Greg2310
Григорий, 45 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Greg2310
6 October 2011
добрый день. проблема в том, что при разгоне на 4 и 5 передачах при достижении оборотов двигателя от 2800 до 3000 об/мин происходят довольно ощутимые подергивания. и при этом еще, как мне кажется, двигатель стал менее тяговит... как буд-то снизилась мощность.. пробег 150 000 машина своя, 6 лет. инжектор мыл 30000 км. назад... клапана управления впускным коллектором менял тоже 30000 км. назад... вот такая беда... [/SIZE][/SIZE]
Greg2310
6 October 2011
Мусор Мусор
Greg2310
6 October 2011
добрый день. проблема в том, что при разгоне на 4 и 5 передачах при достижении оборотов двигателя от 2800 до 3000 об/мин происходят довольно ощутимые подергивания. и при этом еще, как мне кажется, двигатель стал менее тяговит... как буд-то снизилась мощность.. пробег 150 000 машина своя, 6 лет. инжектор мыл 30000 км. назад... клапана управления впускным коллектором менял тоже 30000 км. назад... вот такая беда... где посмотреть???
Greg2310
16 August 2011
Коллеги! Продам недорого оригинальный "родной" генератор Денсо 120 А (вариант с подогревом лобового стекла) для фокуса С-мах двигатель QQDB 1.8 125 лс. Были проблемы со скачками напряжения в сети. В сервисе сказали - замена диодного моста - поменял. Проблема осталась. Купил новый генератор, заменили - опять проблема осталась. Оказалось что переломился один из проводов управления системой интеллектуальной зарядки (от компа к реле-регулятору). Так что есть совершенно исправный отличный генератор. Москва, Московская область. 8-926-610-80-02
