Андрейко13
Екатеринбург
Дизельные двигатели13 years
Андрейко13
20 April 2011
Делаю сам, шатун сказали нельзя восстановить.
Андрейко13
20 April 2011
Мужики, нужна помощь нужен шатун желательно с поршнем, проблема вылезла сама собой)), я так думаю, может и нет. Провернуло шатунный вкладыш на 4-м цилиндре, вал сделали вкладыши нашел на кап . ремонт, а вот шатун с "В" котировкой найти не могу((, новый стоит 9000 руб + поршень 6000, ищу сейчас б/у. Если у кого есть возможность помочь пишите.
Андрейко13
6 April 2011
L
Lekter86:
А при езде дергаеться?
да дергается
Андрейко13
30 March 2011
Да дергается при езде, когда переключаешься на вторую подергивается маленько.
Еще была такая беда, вспомнил, зимой. расход был 17-25 литров по компу.средний показывал. Самое интересное едешь расход падает. машина стоит на месте на холостых работает расход растет причем быстро за пол-часа на 2-3 литра вырастал прямо на глазах вкл.комп средний расход и он растет(при этом жрал не подецки 15 литров на сотню в городе 100%). Сейчас вроде потеплело все ок. Короче действительно "фокус" а не машина. Чего делать не знаю, но есть подозрения. что это может быть из-за вакуумного датчика, который к клапанной крышке прикручен слева. Сегодня поставлю новый проверим)), обязательно отпишусь.
Андрейко13
14 March 2011
аМишуха
акума новая, а про датчики давления на впуске можно по подробней что где и как.
Андрейко13
14 March 2011
Добрый вечер! Проблема такая. При запуске двигателя на холодную,если машина например простояла всю ночь. Двигатель заводится работает 3-4 секунды нормально потом начинается перебои, т.е. плавают обороты, при этом двигатель начинает работать очень не приятно(Саляра проверенная, перед заправкой отстаиваю). проходит 1 минута все ок. Только слышно что вроде как подчихивает пока не прогрется градусов до 70 двигатель. Так же когда начинаю движение создается такое ощущение что работают толи не все цилиндры толи что не знаю как объяснить. Самое интересное выдавило сальник коленвала, сказали что выхлопными газами(меняли в сервисе). Так же пропадает тяга вроде до 2100об/мин все ок после педаль нажимаю а реакции 0, слышно что вроде двигатель напрягся а пинка нет, как говорят. Да еще когда на холодную работает запах как от камаза)), и машины не видно стоит как ежик в тумане, дым белый. Авто-запуска нет заводиться -40 свободно, но потом начинает выше описано. Уважаемые форумчане не могу найти похожих проблем ни у кого, подскажите может кто чего знает. Да еще летом бывало так едешь едешь все вроде ок. Потом нажимаешь на педаль газа а у ее как будто кто за задницу придержал тяга пропадает загарается, где пробег показывает, с права красная лампочка, и на табло не испр.двигатель(такое бывало только при +30 и выше). ездил на диагностику сказали какой то датчик воздуха, но не смогли его найти(((, разругался с ними, что деньги сдирают не за что... но это уже друга история... ХЕЛП!!!
