Gavrilov71
Александр Гаврилов, Москва (RU), Ford Focus II
Gavrilov71
11 June 2018
продано
Gavrilov71
6 June 2018
Продано!
Gavrilov71
5 June 2018
Желателен самовывоз. ЮЗАО
Gavrilov71
6 June 2018
целое. есть небольшой пескоструй, но можно отполировать.
герметик заглушки в подарок!
Gavrilov71
31 May 2018
новые. 2 ключа
Gavrilov71
11 June 2018
сломано одно из четырех креплений. но в наличии. можно приклеить.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Gavrilov71
3 April 2018
Всем здравствовать!
Хочу поделиться своим вариантом внедрения нештатного круиз-контроля на ФФ2+. Делал все стандартно, как здесь уже описывали. Выбрал место расположения кнопок на панельке за рулевым колесом. Сначала купил кнопки в Чип и Дип. posted image
и сопротивления (120, 180, 300, 500, 1000 Ом) и спаял их.
. Затем просверлил отверстия в накладке рулевой колонки.
. Сделал каркас для кнопок из пластика
вставил кнопки
приклеил его к накладке.
Клеил термоклеем. Сначала попробовал суперклеем, он затек в кнопку, и она перестала нажиматься. пришлось менять.
Подсоединил к белому и коричневому проводам под рулевой колонкой.
Окончательный вид:
Расположение кнопок слева-направо: ОN (голубая), RES, SET+, SET-.
Прошил круиз с помощью клубня Universe Universe Попутно поставили галки на сигнал ремня, снежинку, РДС и т.д.
Немедленно проверил работу. Заработало все и сразу.
Все кнопки практически "заподлицо". Не мешают, не зацепляются. Нажимаются отлично. Тактильно очень комфортно, благодаря маленькому ходу кнопки и отчетливому клику. Пальцами находятся интуитивно на ощупь. Достаточно одного взгляда на панель приборов.
В общем я доволен выше крыши. По мкаду проехал на круизе ночью больше 30 км. Просто кайф!
Gavrilov71
7 December 2017
Комплект сабвуфер Pioneer TS-W304R в закрытом корпусе + двухканальный усилитель мощности Pioneer GM-A3602.
В отличном состоянии. Использовался для общего музыкального фона. Не рвали! Стоял пол-года в Форде Мондео 4 с магнитолой SPH-DA-120. Снят перед продажей машины.
Характеристики усилителя Pioneer GM-A3602 :
Максимальная выходная мощность : 400 Вт (мостовой режим) или 2 x 120 Вт (4 Ом) или 2 x 200 Вт (2 Ом)
Мощность согласно CEA 2006 (THD + N = 1%) : 2 x 60 Вт (4 Ом)
Непрерывная выходная мощность (RMS) : 2 x 60 Вт (4 Ом) или 1 x 90 Вт (2 Ом) или 1 x 180 Вт (4 Ом мостовой режим)
Допустимый импеданс нагрузки : 2-8 Ом допустимая (стерео)
Частотная характеристика : 10 Гц ~ 70 кГц (+0 дБ , -3 дБ)
Искажения : < 0,05 %
Отношение сигнал/шум : > 95 дБ
Фильтр низких частот : 80 Гц (-12 дБ/окт.)
Клеммы типа RCA : Да (вход)
Клеммы для акустических систем : Винтового типа
Уровень высоковольтного входа : 300 мВ - 6,5 В
Размер шасси (Ш x В x Г) : 238 (Ш) X 60 (В) X 180 (Г) мм
Вес блока : 1,4 кг
Характеристики сабвуфера Pioneer TS-W304R :
Максимальная мощность : 1300 Вт
Номинальная мощность : 300 Вт
Импеданс : 4 Ом
Частотная характеристика : 20 - 220 Гц
Чувствительность (1 В/1 м) : 95 дБ
Диаметр НЧ-динамика : 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик : Диффузор, армированный карбоновыми волокнами
Тип корпуса : закрытый ящик
Размер корпуса : 404 x 361 x 224/299 мм
Gavrilov71
9 November 2017
-10
Hidden post
Это не обвинения, а мои личные ощущения после посещения вашего сервиса. А для вас пища для размышлений и повод двигаться вперёд. Но если вас все устраивает, то и ладно. Вам тоже удачи.
Gavrilov71
8 November 2017
-12
Hidden post
Каждый остался при своем мнении. Это всего лишь отзыв. Не надо так нервничать. Надо становиться лучше.
Gavrilov71
8 November 2017
-9
Hidden post
И эта скидка за хороший отзыв, причём надо успеть его написать перед оплатой, отдаёт душком. Если человек торопится, вряд ли он будет на коленке писать отзыв с телефона, чтобы сэкономить 50 р. Отзыв хочется написать в спокойной остановке, дома. Когда ты понимаешь, что тебя встретили, обслужили и проводили как члена клуба, братства. А не просто наварились на тебе. С таким же успехом можно обслуживать машину где угодно, хоть у дилера. Вы не клубный сервис. Вы просто сервис.
Gavrilov71
8 November 2017
-12
Hidden post
Да что там не договаривать?! Я купил пластиковый дефлектор и хотел его поставить самостоятельно. Установка занимает 5 минут. Специально взял с собой саморезка и шуруповёрт. На приемке сразу спросил, можно ли во время/после замены подушки прикрутить дефлектор. Сказали договаривайся с мастером. Мастер быстро поменял опору, подняв машину только для поддомкрачивания двигателя. На мою просьбу поднять авто повыше, сказал, что такие вопросы он не решает. Вот если бы была стальная защита, то он бы за 300 дополнительных рублей поднял бы. А так нет. Просто поднять будет стоить 800 р. Я просто уехал.
Gavrilov71
8 November 2017
-11
Hidden post
Сервис на Парке Культуры. Очень странно, что клубный сервис так относится к членам клуба. Объявили, что сделают скидку 10%, если напишу отзыв в форуме ффклуба перед оплатой. Но после общения в процессе обслуживания писать хороший отзыв желание пропало, а плохой некогда. Кратко-менял подушку движка. Отдал 500 как и было объявлено по телефону. Сделали быстро. Машину подняли на подъемнике на 50 см. Попросил поднять на 5 минут повыше. Сказали это ещё 800. Причём мастер кивал на менеджера а тот наоборот. Такое ощущение, что ждали 500 в карман мимо кассы. Уехал оттуда с гаденьким осадком в душе. В гаражах заехал на эстакаду за 100
Gavrilov71
8 November 2017
В отличном состоянии. Использовался для общего музыкального фона. Не рвали! Стоял пол-года в Форде Мондео 4 с магнитолой SPH-DA-120. Снят перед продажей машины. Цена для клуба 5500 р.
Gavrilov71
4 November 2017
Новая. не ставилась на авто. Сломано одно из четырех креплений. Самовывоз. 89167190144
Gavrilov71
24 October 2017
Не продали ещё? Мне надо!
Gavrilov71
24 October 2017
Не продали? Какой пробег у рейки, какое состояние и были ли до снятия какие либо проблемы?
Gavrilov71
23 October 2017
На ФФ2 заменил панельку на черную от ФФ3
. Для тех, у кого на ФФ3 сам блок климата сломан.
Gavrilov71
25 December 2016
Доброе утро! Сколько будет стоить комплексная диагностика при покупке авто (Мондео 4)? и за сколько времени надо к вам записываться?
Gavrilov71
18 March 2016
Продано! Можно удалять)
