SANYOK216
Брянск
FF2 Эксплуатация10 years
Очистка кондиционера на FF2 Эксплуатация Focus 2
SANYOK216
4 May 2015
Всем привет, прочитал весь пост. Да мнения разделились по способам очистки. А кто-нибудь пользовался средством MANNOL.
Описание:
Очиститель кондиционеров Mannol Air Conditioner Cleaner - это специальное пенное средство,обеспечивающее оптимальную очистку кондиционера и нейтрализацию неприятных запахов при его эксплуатации. Эффективно очищает наружные и внутренние устройства системы кондиционирования воздуха, уничтожая при этом колонии грибков, штаммы болезнетворных микроорганизмов и вирусы, надолго устраняя причину их возобновления в будущем. Регулярное применение средства устраняет отрицательное воздействие кондиционера на Ваш организм. Может использоваться для очистки любой системы кондиционирования.
Применение: демонтировать салонный фильтр. Тщательно взболтать содержимое флакона. Надеть зонд-адаптер. При включенном кондиционере и самой низкой скорости потока воздуха произвести распыл очищающего средства в отверстие от демонтированного фильтра(если есть возможность, на соты испарителя) с помощью зонда-адаптера. Распыл производят кратковременными дозами с длительными паузами (до 30 сек.). После обработки следует переключить регулятор в режим обогрева салона и, в течение 10-15 минут, просушить испаритель и воздуховоды. После чего устанавливаются новые фильтры в систему забора воздуха. В процессе очистки необходимо держать окна автомобиля открытыми.
Хранить в отапливаемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°С. Баллон находится подавлением. Не деформировать. Не распылять вблизи открытого огня и источников искрообразования. Использовать и хранить только в проветриваемых помещениях. Перед утилизацией полностью опорожнить банку. Беречь от детей.
Вес/объём: 0,52L
Да и денег стоит своих. Кому интересно вот код для заказа-4036021997100
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
SANYOK216
11 June 2013
Всем доброго дня.Прочитав ветки об освещении салона не нашёл кодов патронов(цокалей) для освещения передних ног пассажира.У меня FOCUS II 2006г,универсал,штатно нет подсветки зоны освещения ног водителя и пассажира.Возможно цоколь идёт вместе с проводкой? Перерыл вроде всю оригинальную программу,но ничего не нашёл.Пробовал ставить от жигулей с повторителя поворотов-но он меньше по диаметру и соответственно проваливается в посадочном месте.Заранее благодарен.
SANYOK216
4 June 2013
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
SANYOK216
26 January 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
Для хечбека посмотри стр.137
SANYOK216
26 January 2013
Всем доброго дня,у меня FOCUS II 2006г,тренд.Хочу сделать подсветку передних ног водителя и пассажира,разводки не оказалось,места для крепления цокалей есть.Может кто знает оригинальный номер цокаля,перерыл всю программу по форду,но так и не нашёл.Пробовал от жигулей классики-он там болтается.Заранее благодарен!
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
SANYOK216
10 March 2011
Всем большой привет,у меня FORD FOCUS II 2006г.(не рейсталлинг),хочу поставить передний рейсталлинговый бампер,вот номера с оригинальной программы- 1437077 вроде как в сборе с решётками и номер 1451741 перебивается на не оригинал BP 1538 по DP GROUP и FDFOC05-351-F-ST по SRUMTO,но те кто занимается поставками гарантии не дают что подойдут,может кто ставил себе,напишите пожалуйста и может есть номера оригинала и не оригинала и если есть фотки.
