RodST
Украина
RodST
29 August 2013
Генератор думаю что отключали когда возил к официалам. Точно не знаю, потому как в ремзону там не пускают. Надо будет конечно попробовать самому. Еще есть такой момент: в следствии последних приседаний выснилось вдруг что утечка ищезает (становится 0,02) если при заснувшей машине вынуть предохранители F58 (15A), F68 (7,5A), F83 (10A). Первые два вроде питание гамнитолы. Но после открывания/закрывания двери все вернулось на круга своя, т.е. при заснувшем утечка 0,22. Повторный фокус со снятием этих предохранителей не удался... Снятие гамнитофона 6000 СД и отключение его вообще от шлейфа так же не дало результата, т.е. дело вроде как не в нем.
RodST
28 August 2013
Здравствуйте! ФФ2, 2006 г.в., 1.6, автомат. АКБ садится за пару-тройку дней, сейчас стоит новый, третий по счету. Официалы после платной диагностики поставили диагноз "все в полном порядке", ни один из двух рекомендованных электриков не смог помочь. Утечка тока до засыпания (все выключено, закрыт ЦЗ) 0.44, после засыпания 0.20. Из допов по электрике сигналка и парктроник, отключение которых не помогает. Пробовали отключать предохранителями из коробки что за бардачком поочередно все цепи - ни в одной как бы утечки нет, т.е. в спящем режиме 0.20. У кого-то утечку создавала вышедшая из строя приборка, у кого-то родная гамнитола 6000 СД, но отключение их тоже не исключает утечку... Куда копать дальше?
FORD FIESTA ST6 Fiesta 6 и Fusion
RodST
10 March 2011
NOXakaIII:
Дроссель 60мм подойдет ли от мондео 2.3, ничего переделывать не надо?
Подойдет, только слухи о его пользе явно преувеличены, как минимум надо карту корректировать. Откуда комп увидит большее кол-во кислорода при WOT, если датчик кислорода стоит перед дросселем...
