Мишуха
Может быть с какой-то высокой вероятностью можно оценить 80% самых частых проблем.
Да, единственный владелец.
Мастер с этого форума предложил за 35 провести ремонт залегших колец.
Друзья, хочу помочь тестю с его вторым фокусом.
Двигатель 1.8 жрал масло как конь. Потом отрубился один цилиндр. Пробег 220.
Пытаюсь понять, что лучше делать:
1. Капиталить. Если так, то непонятно во сколько это выльется и сколько он проходит.
2. Менять на контрактный. Если так, то где безопасно искать? Стоит ли брать от мазды? Безопасно ли брать ремонтированный?
Поделитесь пожалуйста мыслями. Направьте на правильный путь)
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой размер опоры под VIN X9FSXXEEDS8D74098?
T-my
30 April 2012
Помогите оценить, уже выставил на продажу, но звонков нет.
Марка машины: Ford
Модель: Focus II хетч 5 вд до рестайл
Год выпуска: 2006
Пробег: 130000 км
Цвет: Белый
Тип двигателя: 1,6
Тип трансмиссии: Механика
комплектация: комфорт
Хочу 350.
Дополнительное оборудование: новая летняя резина, Ford 6000CD, охранная система Starline.
В поисках ОДНОГО правого заднего подкрылка на FF2 Хэтч. Вдруг завалялся у кого-нибудь.
У меня такая ситуация:
после того, как переобулся на летнюю было все замечательно, но в один момент произошел странный случай - ехал по ровной дороге и в момент поворота слегка влево получил сильный удар в днище кузова в районе левой ноги. На дороге ничего не было. Я остановился, поискал - не нашел. Ориентировочно после этого стал замечать биения руля при скорости от 50км/ч, и чем выше скорость - тем выше частота биний, на скорости 120 ехать уже совсем не комфортно, весь дрожишь.
Заехал сейчас на балансировку, думал отбалансировать одно колесо, с него вероятно груз слетел и ударил в днище, но я не помню был ли там груз или его изначально небыло. На балансировке отказались балансировать, сказали что это не дисбаланс, а проблема подвески, т.к. дисбаланс только на 80км/ч появляется.
Что посоветуете?
T-my
1 May 2011
Тоже вчера перестал дуть кондиционер, притом 2 дня назад дул отлично. Фреон кончился? Или что-то внезапно могло случиться?
Как можно диагностировать?
Не нашел за бардачком разъема AUX, а магнитолу снять не получается.
Может быть на севере Москвы у кого-нибудь есть ключик за небольшое вознаграждение?
Форд-центр хотят 600 рублей за минуту пользования ключем.
Пытался найти на форуме данную проблему и не нашел.
У меня 6000CD с передними динамиками. На правой двери верхняя пищалка то работает, то не работает. Вообщем кряхтит на кочках. А нижний динамик начинает работать при опускании стекла. Подскажите куда копать, что смотреть.
T-my
17 March 2011
Scrudg:
T-my:
| Появилась такая проблема: Тренд до рестайлинга: на пассажирской двери стекло поднимается через раз, точнее через 10 раз. Кнопка то срабатывает, то нет. С двери водителя все ок. В чем может быть дело? |
Ну наверное в первую очередь хорошо ли одет штекер на пассажирскую кнопку, затем контакты в кнопке... Можно попробовать поменять с задней... |
А это может быть как-то связано с тем, что в динамике пропадает звук при закрывании стекла. Как будто коротит там что-то.
