Mastercool
Игорь, 39 years, Пермь (RU), Ford Focus II
Car:
About:
Авто: FF II рестайл (хетч. 2011г.в.)
FF2 Эксплуатация3 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 months
Mastercool
4 Februarymobile
Я взял Nakayama GS280NY 1500руб за 2шт они на 535нМ а родные на 530нМ., установил
на виброизолированную крышку пятой двери,теперь при минусовой температуре поднимает хорошо, в самом верху не долбит. Надо понаблюдать к лету, если будет стучать в верху то наверное поэкспериментирую установив их набор штоками (не как с завода)
Mastercool
8 December 2024
ейчас Lynx стоят. Трут не хуже Боша
Lynx вот эти ставили XF6543S ? Они без адаптеров, сразу на наш Side Pin 22 ?
Mastercool
7 December 2024
Brandon007:
Не послушал народ - жаба задушила и взял подешлевле упоры от BSG.
У Вас 5я дверь проклеена виброй ? Или пустая как с завода ?
Mastercool
14 April 2024
Господа, зашел я сюда по той же проблеме мол родные мои амортизаторы задней двери (хетч) зимой особенно не держат крышку. Летом еще ладно, работают но надо вверху помогать-дооткрывать вверх крышку багажника.
- Крышка багажника у меня "зашумлена" но без фанатизма конечно но после "шумки" повлияло на открытие багажника и почти всегда я ей помогаю.
Смотрю родные на 530Nm идут, вот ищу чуть с большим усилием, кто что посоветует кроме родных на 530Nm ?
Цены правда кусачие за более менее амортизаторы эти, откровенный шлак тоже не вариант брать.
Mastercool
29 June 2022
А как тогда прокачать жижу если ЕСП нет , есть только АБС ? Ведь компом не прокачать те авто у которых только АБС модуль.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Mastercool
8 May 2022
Приветствую комрады !!
Ищу плафон, вернее его артикул (а может у кого и без дела стоит) но мне нужен вот такой, знаю что у Fiest-ы Mondeo устанавливается идентичный. Но данные плафоны - какая то прям редкость...
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Mastercool
15 March 2022mobile
Собрал авто, поставил стартер сегодня. Ночью обещают морозы, поэтому пошел опять на эксперимент и выгнал машину на улицу оставив возле дома. За ночь промерзает посмотрим какой фокус она мне выдаст. Бросил верёвку уже в багажник на всякий случай...
Mastercool
15 March 2022mobile
Rics
Вчера разобрал стартер до костей (ну кроме завальцованного втягивающего). Все почистил от щеточной пыли. Щетки выношены процентов на 50 наверное. Видно они очень мягкие. Ротор заправлял в щетки через оправку чтоб их не отколоть. Нигде не нашел никакой зацепки чтоб при запуске двиг-ля он себя так вел.
Отдельно звонил контакты втягивающего, нажимая вручную шток.
Как все собрал то сымитировал запуск стартера со втягивающие на АКБ ( благо АКБ у меня есть снятый) Все работает четко, втягивающее без труда выводит бендикс и стартует после этого стартер)
Сегодня иду ставить стартер на место, почищу для верности все клеммы а так же провод массы на двигатель, он как раз под один из болтов стартера прижимается.
Mastercool
14 March 2022mobile
12345qwert
Да, это заводской стартер. Я как взял в 2011г этого фокуса нового так и являюсь его владельцем. Поэтому оч странно, что к пробегу в 42тыс км у меня с ним проблемы начались.
Mastercool
14 March 2022
Mastercool
14 March 2022mobile
AL-DL
Пришел сегодня в гараж, авто запустились как назло с полпинка (конечно, в гараже -7 всего). Вчера позавчера стояла на улице где ночью было до -20 так одни щелчки втягивающего и и запуск с толкача.
Снял сегодня стартер, проверил массовый провод, визуально все ок, контакты на втягивающем не болтались. Не знаю что делать. Превентивно заменить втягивающее?
Снял видео на столе, рукой в одну сторону бендикс тяжеловато крутится, помог отверточкой когда видео снимал. От руки легко бенлик выходит из вращается тоже свободно.
https://youtu.be/-3Y0XfX4gsI
Mastercool
13 March 2022mobile
Комоды, приветствую !!
Машина более чем свежая у меня, пробег 42тыс 2011г.в.
При попытке запустить двигатель слышно как щелкает втягивающее, задолбался щёлкать, померил напуга 12в. на АКБ, поехал купил новый АКБ поставил на авто, запускать мотор - Ан нет ! Втягивающее так же щелкает и все. Выкрутил петлю - дёрнули с толкача. Машина поработала, прогрелась, заглушил - ключ на старт запустилась.
Дело не в АКБ это уже 100%
Я как то уже был в такой ситуации ранее, сидел и щёлкал втягивающие раз 10-15 и авто запускалось.
Снял защиту, сфоткал стартер. Сейчас думаю, что делать: бендикс, втягивающее, контактные пятаки во втягивающем не знаю вообще.
Помоги пожалуйста определить в чем причина?
Стартер по-любому снимать буду, т.к. это меня уже достало в корень
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Mastercool
21 October 2021
Что я делаюне так?
Все у вас в порядке. Проверьте зазор и вкручивайте на место
Mastercool
21 October 2021
Зачем его там мазать? Что это дает?
Как правило между керам.изолятором и резиновым свечным наконечником есть небольшой воздушный зазор, вот чтоб зазор этот убрать и чтоб там не "гулял" электро разряд и не покрывал ржой изолятор мажется этой спец смазкой
Mastercool
21 October 2021
а надо её совсем чуть чуть
Все верно, весь керамический изолятор мазать не нужно, буквально немного по кругу там где керамик заходит в металл.корпус
Mastercool
21 October 2021
родные код 1493602 - платина ,устанавливались с завода на да 1.6 100л.с которые прошли 49тыс
Проверил свечи визуально, центральный электрод мультиметром (все в норме), немножко рихтанул зазорчик и вкрутил обратно, езжу дальше.
Кстати, я 10тыс назад на свечи (на керамику) наносил специальную смазку предотвращаюую пожелтение керам изолятора от "коронного разряда", выкрути свечи спустя 10 тыс, они были (керамика) чистыми без этой рыжести. Смазка работает !
Смазка:
Mastercool
28 September 2021mobile
Ребятушки ! Всем доброго времени суток.
Планирую проверить свечи
родные код 1493602 - платина ,устанавливались с завода на да 1.6 100л.с которые прошли 49тыс.
Какой зазор на этих свечах ? Пишут то 1.1 то 1.3 как в шапке темы , где правда то ?
Mastercool
12 July 2021
Тоже не ставил эту гребаную коробушку CAN-BUS адаптер. Вызвонил провод на ее разьеме, на который приходит за сигнал включения ЗХ и подключился к нему напрямую, подав не него +12В от блока GEM или от + от ламы заднего хода. А CAN-BUS убрал в коробку пылиться...
Mastercool
22 April 2021
Здарова всем ! Случайно напаролся на запчасть-аналог Прокладка клапанной крышки для дв. 1.6 100л.с. от конторы LYNXauto SG-1283 , ценник аж от 350руб.
Ставил кто нет ? По форуму тут в ветке пошукал, вроде никто не заикался про нее. Можно тогда воткнуть в список аналогов
Фонарики в двери ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Mastercool
20 April 2021
S
sanek100879:
Я имею ввиду у резистора есть полюсация, какой стороной его паять?
Нет полярности у резистора, поэтому без разницы как ставить
