Купил в Москве на Савеловском CarCam Q4 lite . Пока аппарат оправдывает мои ожидания.
Но не могу разобраться с несколькими моментами.
1. Не получается скопировать блок из записанного файла средствами самого устройства, а не в компьютере. Я выделяю нужный момент при просмотре, как предусмотрено инструкцией (A-
. Потом, при четвертом нажатии REC, выбираю "Копировать" и надо это подтвердить. Но нажатие любой кнопки (джойстик, меню, rec ...) не дает желаемого результата. Т.е. новый файл на флэшке не образуется.
2. При съемке в темноте паршивое качество. Бликует, не видно номеров. Подозреваю, что надо правильно настроить в меню значения параметров "уровень" (у меня выставлено 5) и "экспозиция" (у меня +0,3). Пока не понимаю в какую сторону надо изменять эти величины.
Кто уже разобрался с устройством подскажите, пожалуйста, как надо правильно сделать.
Спасибо!
