Spongebob51088
6 August 2024
Shady23, у меня та же проблема. вроде понял чем заменить (два силиконовых пайпа и одной алюминиевой трубой) плюс нужно сделать площадку под мап на трубе. может кто подскажет диаметры выхода сток интеркулера и входа в дроссель?
Spongebob51088
22 December 2021
Rics
Реле регулятор заменили на китай, т.к. оригинал отдельно от генератора не поставляется.
Но на ХХ напряжение в сети 12.5В, даешь обороты и оно увеличивается до 13,5В.
Собственно в сервисе и посоветовали найти генератор с "родным" реле.
По ВИНу на Экзисте предлагается генератор оригинальный, но характеристик в описании увы нет. А в качестве альтернатив на том же Экзисте есть генераторы на 120А, и на 90А. Вот собственно поэтому я и запутался...
Spongebob51088
22 December 2021
Доброго времени суток!
Подскажите на какую модель фокуса ставится генератор Денсо на 150А?
У меня Фокус СТ2 и у меня на 150А. Регулятор сдох. Поэтому ищу другой генератор.
Так вот, нашел человека занимающегося продажей запчастей на Фокус СТ с разборки. Он говорит что на Фокусах СТ стоят генераторы на 120А. Или может у кого-то ФФ СТ2 и подскажет какой генератор установлен у нас?
Spongebob51088
23 June 2021
Прошу помощи, ситуация следующая:
при движении на малой скорости, либо в пробке при работе климата на приборке загораются лампы abs, esp, руль становится тугим.
При увеличении оборотов - всё приходит в норму. Соответственно при движении данная проблема не наблюдается.
Авто focus st 2 рестайлинг.
Может быть есть у кого-нибудь какие идеи на этот счёт?
Spongebob51088
23 June 2021
Spongebob51088
27 September 2016
KolyanOD
купил пороги в итоге? фото смущает на сайте, не такая форма на 3д ст должна быть.
вот мучаюсь, на экзисте баснословные деньги просят за них
Spongebob51088
8 June 2016
Nikis_23_rusСпасибо! А что такое TSB №47/2007?
Spongebob51088
8 June 2016
Nikis_23_rus
Извините, WF0GXXGCDG8G45863
Spongebob51088
8 June 2016
Здравствуйте!
Подскажите пжст номер, а то уже каша в голове от этих финисов...
Нужен провод к переднему левому датчику АБС.
Машина Focus ST 2008.
Заранее благодарю!
Spongebob51088
2 November 2013
Добрый день, уважаемые форумчане!
Ситуация следующая, ехал я из Казани в Самару, слушал музыку)
Как вдруг магнитолка(нештатная Алпайн) потухла и не хотела включаться.
Я остановился, заглушил, завел, не помогло.
А когда заводился заметил следующую вещь:
Когда повернул ключ в полож. зажигания на приборке загораются индикатор повышенных оборотов тахометра и, собственно,
Check Engine.
Далее два варианта развития событий:
1. Подождать 3-5 секунд, данные лампочки на приборке тухнут и загораются те, что и всегда... заводим, все вроде ок, но магнитола мертва.
2. Не ждать 3-5 сек и заводить авто при горящих индикаторе повыш. оборотов тахометра и ЧекЭнджина...Авто заводится, но стрелки тахометра, темп охл жидкости и уровня топлива стоят на нуле! По истечении 3-5 секунд все стрелки оживают, но магнитола по-прежнему дохлая и не подает признаков жизни)
Очень прошу помочь советом или может кто-то вообще в курсе сей беды)
Spongebob51088
7 October 2013
Мишуха
поменял вот эти предохранители F107 - 10A, F108 - 7,5A, F114 - 10A, проблему, увы, это не решило, все по-старому(
Spongebob51088
3 October 2013
Олегин
Может съездить к чудо-мастерам, чтобы поправили косяк..?
Spongebob51088
29 September 2013
Мишуха
Спасибо! Завтра попробую поменять!
Spongebob51088
29 September 2013
Как вдруг магнитолка(не штаная Алпайн) потухла и не хотела включаться.
Check Engine.
Spongebob51088
29 September 2013
pfyelf73
вроде проверил все которые касаются аудиосистемы...нашел один сгоревший, поменял, не помогло...
Spongebob51088
18 January 2013
ProstoVasja
Вот мне тоже посоветовали их, гворят отличные дворники и дешевые1!
Spongebob51088
22 May 2012
denwerok
Спасибо, почитаю!
Spongebob51088
21 May 2012
Всем доброго утра!
Владею вторым фокусом 1.4 2008 рестайл
Есть ли у кого-нибудь опыт прошивки сего двигателя? Поделитесь ощущениями, пожалуйста!
Хочется конечно же хоть не большой, но прибавки к динамике разгона..
Хочется подроообного ответа
Spongebob51088
12 March 2012
TallPaul
Спасибо огромное!!!
звонил в экзист, мне там сказали другой номер: 1744971) Может аналог какой-то
Spongebob51088
12 March 2012
Парни, выручайте, я уж запутался, голова кругом идет(
Нужен код/артикул/финис(нужное подчеркнуть) чтоб я смог купить фару переднюю правую на а/м форд фокус 2, рестайл, 2008гв, 1.4л.
И можно ли где-то на сомой фаре посмотреть этот злосчастный код, если да, то где??
Заранее спасибо!
