Андерс
Санкт-Петербург (RU)
Андерс
18 October
L
l2v:
по науке раз в 8 лет или 150 тыщ км нужно менять. У нас особо любящие гипотетические российские условия советуют раз в 60 тыщ менять, что, кстати, не так уж и плохо. Но вот больше 8 лет все же уже опасно. Он даже и без трещин может потерять свойства. Но если трещин реально прям нет, то можно и поездить. Я бы в вашем случае неспешно поменял бы...
Спасибо за подробный ответ.
Я правильно понимаю, что менять тогда лучше всё: помпу, ремень ГРМ и кондиционера?
Андерс
18 October
Здравствуйте!
Вопрос по замене ГРМ. Надо ли его менять на пробеге 40`000?
C одной стороны пробег маленький, но все же с момента покупки а/м уже 13 лет прошло...
Немножко подтекает помпа, но хватает доливки раз в год стакана охлаждайки.
100 л.с., ручка.
Андерс
2 October 2023
Rics:
Почему 5А, почему не 8А? Почему не строит допускать? А если я АКБ разрядил так, что она больше стартер не крутит, и тут же "прикурил" двигатель завелся и генератор начал заряжать АКБ, то каким током заряжается АКБ от генератора?
Высока вероятность того, что при зарядке большим током банки "закипят".
Поскольку аккумулятор необслуживаемый, полагаю не стоит описывать что сделает кипящая жидкость в замкнутом пространстве 😊 Впрочем, настаивать на своих рекомендациях не буду - хозяин барин ✊
Андерс
2 October 2023
DembeL:
Друзья мой Tenox уже намекает на замену, 7 лет работает, но уже иногда пишет слабый АКБ , если он не обслуживаемый его можно подзарядить ?
Можно, конечно.
Только с силой заряда не переборщите (не стоит допускать ток больше 5А.)
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Андерс
29 September 2023
PapaJohnson:
Стоит качественный акб однако, довольно редкий правда) Гигаватт, Тенакс, Едкон, Бош S3, Варта старая - это все одна линейка. Я бы взял что-то подобное, если бы выбирал себе
Качественный там один и стоит в 2 раза больше.
Андерс
29 September 2023
Просто выбор небольшой из бюджетных (либо Беларусь, либо Корея) и хочется, чтобы года 4 хотя бы заводил зимой.
Андерс
29 September 2023
PapaJohnson:
Нужна обратная полярность, по ссылке выдаёт акб с прямой. 278х175х175 размер подойдет
Спасибо, исправил пост 👍
Андерс
29 September 2023
М
Мишуха:
Откуда вылезла? Работает или помер?
Радио работает, при запуске двигателя только щелчки релюх.
Андерс
29 September 2023
Ребята, такой аккум пойдёт в ФФ2 рестайл? https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-avtomob...h=false
На моём вылезла соль и нахожусь в Новгородской глубинке, в местных магазинах на Форд вообще нет ничего и пытаюсь найти из того, что можно доставить Озоном?
Андерс
17 June 2023
Sharik28:
dimanoff
По поводу громыхания подвески спереди. У меня товарищ работает в автосервисе в соседнем городе. Думаю дай ка заеду я и покажу ему авто. Осмотрев переднюю подвеску сообщил что стучать нечему, рейка в норме как и тяги, наконечники, втулки стаба, сайленты подрамника. Взял ключ и начал протягивать мне рычаги, которые я менял месяц назад. Ну и говорит мол прокатить. В итоге, все стуки, которые меня беспокоило последний год, ушли😃. А все это было из-за недотянутых рычагов, хотя я помню что затягивал их нормально(но без фанатизма).
Симптомы были следующие: стук справа в районе шаровой опоры, переодически слева и по середине, особенно при поворотах и наезде на ямы. Так же стучало если на 1,2й передаче при разгоне резко сбросить газ.
Так что имейте ввиду, у кого есть непонятные стуки при живых сайлентах, шаровых, стойках стаба и живой рейке спереди, то смотрите хорошо ли протянуть передние рычаги!
Может мне когда сход развал делали не затянули их...,непонятно...
Спасибо за сообщение! Очень помогло.
Симптомы были похожие (стуко-хруст на неровностях, он же при переключении с первой на вторую, особенно ярко при вывернутом руле.)
Менял 4 месяца назад задние сайлентблоки передних рычагов. Спустя пару месяцев этот стук вылез. В 3-х сервисах источник стука установить не смогли. Решил проверить рейку, заплатил 15 Круб., но ничего не изменилось. И вчера решил пошукать аналогичный гемор на нашем форуме )) Увидел Ваше сообщение и с утра поехал в сервис. В результате подтянули на одном рычаге полоборота ключа, на втором четверть и всё прошло.
Ещё раз спасибо, что поделились опытом!
Андерс
3 September 2022
OGR-Пасечник:
Привет!
В эту субботу можно будет.
Заеду в 16-17 часов. Спасибо.
Андерс
31 August 2022
Katrin1980:
Можно. Внести в список?
А в субботу днём можно забрать по указанному адресу?
Андерс
31 August 2022
1 ведёрко можно?
Отдам даром или обменяю 7! Санкт-Петербург
Андерс
27 July 2022
-4
А
Андерс:
Отдам в хорошие руки остатки.
М."Выборгская".
Сорри, решил купить ещё 2 в разлив и поменять самостоятельно - в нынешние времена надо беречь досанкционные запасы ☝️
Андерс
25 July 2022
М."Выборгская".
Андерс
25 July 2022
N
nvn777:
Еще немного про масла и ситуацию с ними. Финляндия и РФ открыли границы для гражданских. Раньше очень часто туда ездил по разным нуждам и думал может через них и этот вопрос решить. Границы то открыли да вот не для всего )) вчера друг прислал с которым катались обычно туда
Как чувствовал, что надо брать пока дают 😁
А
Андерс:
Если есть возможность съездить самому или попросить знакомых привезти из-за бугра, то будет значительно дешевле (евро сейчас стоит очень дешево.)
Я взял в Эстонии и знакомые привезли из Финляндии - цена за канистру получилась чуть больше 2`000 руб.
Андерс
12 July 2022
Здравствуйте!
Кто в курсе: задние сайлентблоки передних рычагов одинаковые (имеются в виду наваренные на скобу гайки) или разные для правого и левого рычага соответственно?
Купили 2 одинаковых в Эстонии по моей просьбе и ещё есть возможность поменять...
Андерс
6 July 2022
O
OlegArh70:
PorQue
В 4т.р. только наши и корейцы.
Андерс
16 June 2022
P
Prikolist:
Какой пробег? Если за сотку перевалил, лей w30 и не заморачивайся.
Пробег 28 000.
Андерс
15 June 2022
red010:
Есть мнение, что маловязкое масло предпочтительнее даже в дюратек, ибо отсутствие нормального дренажа в проточке маслосъемного кольца приводит к его закоксовыванию. Обычно при капремонте дополнительно сверлят дренажные отверстия в ремонтных поршнях в маслосьемных проточках и ставят маслофорсунки.
Мне бы попроще ответ, друг - типа, "да, "Кастрол 5-W20" лей смело после "Форд Формулы" 😁
Или "нет, не лей".
