Иван-АНТЕЙ-Завтра попробую этот вариант посмотреть, но сегодня там ничего не увидел. Как раз снизу смотрел. Да и по схеме от того-же exist'а нарисовано только два болта
lospavel
22 November 2015
Машинка 1,8, дизель, рейстайл 2011 гв, аккумулятор новый.
Кирдык начал приходить генератору, зажглась лампа зарядки. Напряжение по БК и цешке меньше положенного. Решил снять генератор, варианты с отодвиганием двигателя в сторону салона и со снятем фары не прокатили, доступ нифига не открылся. А вот вариант, выложенный на
youtube
(думаю, что в шапке не хватает этой ссылки), оказался полезным - отвинчивается компрессор от кондиционера, но не снимается до конца. В результате получил доступ к двум болтам у генератора, с помощью трещетки их открутил и достал. Снял обгонную муфту.
Но дальше странное. Генератор не снимается, никаких подвижек, как будто и не снимал винты. Вопрос - есть ли ещё удерживающие винты или он так закис на кронтшейне? Как его дальше снимать?
Вот картинка генератора из exist'а. На ней видно, что только два болта используется.
197513
У меня рестайл, титаниум, уже больше месяца езжу с прошитым КК. Приборка показывает нормально, проблем с потерей данных нет. Может это зависит от того, кто прошивает? Я прошивал у Commicsa.
Den55цитата: |
PS: если кабель тот что к компу, то у меня кроме аукса в машине ничего нет. видимо надо покупать bt модуль, а он на нужен. |
Да, обязательно покупать и ставить модуль bt. С кабелем, который выше на картинке не заморачивайся, возьми кабель тот, что к компу, через него будут видны теги и можно будет управлять айподом, а через aux-кабель будет идти звук.
Вообщем, лучше тебе перейти в тему "Установка штатного bluetooth c USB"
lospavel
17 May 2011
Den55
Модуль Bluetooth нужно поставить, тогда появиться вход USB и, соответственно, тэги.
Недавно сам так сделал, плюс еще прошил русский язык у DarkLeo.
DarkLeo
Я подключил двумя кабелями USB и AUX, что-то жаба задушила купить этот дорогой кабель.
zero_cool
Подскажи, когда сможете оказывать народу услугу по прошивке магнитолы с русскими буковками?
DarkLeo
Планируете вближайшее время опять в москву? Или когда можно ждать вашку штучку?
Shagron
Спасибо за совет. Все получилось, прокинул провод, вроде заработало.
dr.DOSЧестно говоря не задавлся этим вопросом, т.к. хотел максимально сделать по оригинальной рецептуре
Shagron
Спасибо, попробую данный вариант.
А от приборки я так понял штатный кабель куда-то налево уходит...
ShagronЭто ты описываешь путь от датчика к разъему С111, а мне нужно от приборной панели, на котором находится С809.
Видимо у меня один из тех редких случаев, когда все есть, кроме проводки "приборка-С111".
lospavel
18 April 2011
Столкнулся с проблемой, как описывали XXXEnoteXXX (15 стр)
и fatom (18 стр)
Хотелось бы узнать, как лучше протянуть кабель от разъема С111 до С809.
