Боцман802
Тверь (RU)
Боцман802
3 July 2018
12345qwert
спасибо. беру на заметку, обязательно проверю
Боцман802
3 July 2018
Всем Привет!В наш век скоростей, совершенно нет времени на угадывание и поиски дефекта, который появился на 150000 пробега моего наилучшего друга-Фордика! Кто в теме, подскажите, дело вот в чём, при даже небольшой скорости, по нормальной, ровной, асфальтированной дороге, рулевое колесо (руль) дёргается влево-вправо, влево-вправо, с амплитудой сантиметров по 5-6 вверх-вниз. И так постоянно, даже и с увеличением скорости до 60 и более км. Я уже начитался в интернете, но там все делятся опытом, когда возникает биение, дрожж руля при разгоне или торможении, а тут дефект немного не тот, при нормальной спокойной езде по городу 30-40-50-км руль как шальной. Насчёт отбалансировать колёса, маловероятно, три недели как сменил все четыре через шиномонтаж и балансировку каждого (литые). Короче, пока ничего толком не проверял и не делал, одни догадки. Кто подскажет, в чём всё таки дело, мы с Фордиком, будем Вам очень признательны!!! Друг ведь!
Боцман802
24 July 2013
Спасибо Chily! Старшие братья должны помогать младшим. Это естественно, и это приятно. Спасибо за внимание и взаимопонимание!!! Спасибо Funken!!! В ближайшие выходные полезу диагностировать.
Боцман802
24 July 2013
Братва, сильная вибрация в рулевом колесе при торможении на скорости от 100 км и выше. И чем дальше до упора тормозишь, тем вибрация сильнее. Прямо биение. FF2 - 2006 г/в, 135000 км проб, тормозные колодки меняю как положено, т/диски стоят родные. Извините, если ответ есть на форуме, пока не нашёл. Подскажите? Спасибо.
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Боцман802
25 March 2013
Братва, я долго нарезак круги вокпуг Форда, гадая в каком ухе жужжит, в смыле, какой ступичный подшипник гудит, и что я только не делал, и подвешивал, и движком разгонял и вручную крутил и на люфт качал, всё бесполезно, гудит и баста. А потом неожиданно мой помощник, залез в салон а я в это время вручную поочереди крутил переднии левое и правое колёса и вот в этот момент шершавый грубый шелест наружу и вылез. Сидя в закрытом салоне чётко прослушивается вращение передних колёс. Левому переднему пипец. Задние не проверял. Может кому пригодиться.
Боцман802
8 March 2013
Братва, почитал ваши коментарии, кое что познал. Спасибо. Пойду крутить.
Боцман802
3 March 2013
Одноклубникам Привет! Гудение с осени. Грешил, что после смены резины, ан нет. Продвинутые любители, говорят, какой то ступичный подшипник завывает. И особо слышно на скорости. Вопрос, к Вам. Для начала, а как узнать какой именно гудит и требует замены?
Боцман802
26 September 2011
Мишуха благодарю.
Боцман802
25 September 2011
Коллеги, вопрос? Для ФФ2, и схождение и развал делается, или что то одно. А то я тут в один сервис заехал, они что то долго кумекали, в компьютер долго заглядывали а потом говорят, для этой модели делается только схождение. Благодарю.
Боцман802
7 March 2011
Фокусники! Столкнулся с такой неприятностью. На протяжении длительного времени, в районе заднего правого колеса, при езде по дорожным неровностям (трещены, мелкие ямки, грунтовка и т.д.) постоянно слышу какой то рокот (похожий на звук работы сухого подшипника) который режит слух. При движении по нормальной гладкой дороге, рокот исчезат. Посмотрел все что можно тяги, саленблоки, амортизатор(снимал, проверял) и т.д. - все в норме. Грешу на ступичный подшипник, но сегодня попробовал снять саму ступицу - не получилось. Похоже прикипела. Или я не ПРАВ??? Кто сталкивался с подобным дефектом(рокотом) подскажите, что это и как с ним бороться. А еще как правильно снять ступицу не повредив её. Пробовал сбивать с посадочного места с помощью молотка и надставки - не пошла. Бить сильнее, побаиваюсь, расколоть или отбить проушину. Заранее благодарю всех.
