Raux
Георгий, 35 years, Петрозаводск (RU)
Raux
11 March 2017
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #18205947)
Добрый день, всем.
Проблема оказалась куда проще чем казалось, дело было в переднем креплении глушителя.
Всем спасибо за помощь.
Raux
6 March 2017
serega836
Это будет сделано завтра в сервисе. Сегодня для успокоения или большей паники хочется предположить что это может быть.
Raux
6 March 2017
Доброго времени суток.
Иммется FF2 2006 года дорестайл, хечбек, 1.8, на ручке, пробег 145к.
Вчера возникла проблема при движении, раздался довольно сильный стук, напоминающий треск пластика или как будто прилетел камень в бампер. После этого при резком начала движения с места, или резком ускорении путем нажатия педали в пол, наблюдается стук под передними сиденьями, то слева, то справа, то посередине, т.е. четко одного места локализации я не заметил. Отчетливо слышен при 1, 2 передачи, на остальных менее заметен, т.к. сложнее дать больльше газа на них, но при должной скорости он также наблюдается. Стук не однократный, напоминающий череду ударов, друг за другом, как будто пробуксовка на льду с рывками и ударами.
Мнения?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Raux
5 October 2013
Форумчане, помогите разобраться с тепло\шумоизоляцией капота.
Есть 2 номера на фокус 2 - 1355010 и 1495860. Один из них именуется теплоизоляцией капота, второй шумоизоляция капота. Цена примерно одинакова. По второму номеру выдает еще и аналоги, который в 2 раза дешевле.
В чем конструктивная разница между ними? Если можно с фото, ибо ничего не нашел.
Raux
10 May 2013
Snezhnii:
1694449
У меня увы прямоугольный фильтр, дорестайл. Будем резать губку.
Спасибо за инфо.
Gru85
1 045 142
Оно? На дорестайл?
Raux
10 May 2013
Snezhnii
А есть отдельно в продаже эти фильтры? Или подойдет паралон от губки? )
Raux
9 May 2013
Мишуха
А подробнее можно описать, лучше с картинками для диких людей)
Raux
9 May 2013
Открыл на днях капот, почистить двигатель, заметил подтеки(см фото, там место течи) Что это и из-за чего может течь и как с этим бороться?
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Raux
9 May 2013
Вопрос по бамперу переднему от ST и обычного варианта. Дорожный просвет такой же остается, или бампер от ST ниже? Если да то на сколько ниже? Т.к. и так частенько шаркаю бампером...
Raux
1 May 2012
TallPaul, получается 1683639(правая) и 1619889(крепеж)х3шт. Верно?
Raux
1 May 2012
Кто мне подскажет что эта за деталька и ее номер? Ибо добрые пионеры ее благополучно отковыряли...ну или она сама отвалилась, в чем я сомневаюсь.
Raux
25 November 2011
sapfear
Слушай всех подробностей не знаю, я внутрь зашел лишь после того как допил кофе, когда там прибор для измерения компрессии был уже подключен, чтото было воткнуто в блок предохранителей. Вобщем не вдавался в подробности я, ибо сервисный центр как ни как.
Raux
25 November 2011
Имеется такая проблемка.
Машина FF2 2006 Года, пробег 60 тыщ. Менял свечи пару дней назад, одна свеча в первом колодце была залита то ли маслом то ли бензином, ландо поменял. Записался на диагностику в сервисный центр форда, измеряли компрессию. В первом 14, во втором 13.5, в четвертом 13.5. В третьем сначала вообще показывало 0, потом, 9.5. Машину не троит, заводится на ура, прет как танк. Ни какие чеки не горят. Такое вообще возможно? И свечи после замены и проезда 200км, ничем залиты не были, но как сказали по нагару в сервисе что смесь бедная кислородом.
Ваши мысли и пути решения?
PS
Записался на диагностику двигателя в серв. центр, но это только через неделю.
Raux
7 October 2011
Вопросик есть, может быть слегка не по теме. Когда нужно проводить обслуживание генератора?
Raux
2 October 2011
А какой у нее ресурс? И как часто ее надо обслуживать?
Raux
2 October 2011
Являюсь обладателем FF2 2006 года, двиг 1.8, купил с рук пол года назад, пробег 58т км. И задумался, цепь или ремень ГРМ у меня.
Посмотрел внешне, и логика мне подсказывает что цепь...Но пара лиц мне пытается доказать, что у меня ремень. И если ремень, то как бы пора его поменять...
Фото двигателя. Там ведь цепь, я прав?
Raux
17 July 2011
Focus2CarbonTula
Во сколько обошлось, если не секрет?
Raux
17 July 2011
Focus2CarbonTula
Серая линия, переход от пленки на краску, чем выполнен?
Raux
17 July 2011
Focus2CarbonTula
А можно крупным планом капот и бампер. Пленка?
Тюнинг интерьера Оборудование и запчасти Focus 2
Raux
3 July 2011
plohoiy:
Вот и я тоже немного затюнил подлокотничек
Огромное спасибо Slevn за проделанную работу
результатом остался очень доволен
Его ведь теперь не открыть ине использовать полезное пространство внутри
