PrizraK
Ярослав, Урал (RU), Ford Focus II
PrizraK
8 October 2019mobile
Парни, поменял сеголнЯ стойки на каябу, когда забирал машину , заметил что пыльники снизу не закреплены, спросил чего так, мастер скзаал что со старых стоек на эти колпачки не лезли... Потому пыльники снизу не закреплены.
Ездить так? Или что делать, подскажите?
PrizraK
29 April 2019mobile
Веталь76
Да мне на доливку...
В этом случае что оригинал литрушка , что два литра кастрола и полная замена - по деньгам плюс минус 50рублей
Потому и вопрос, модно ли мешать, ведь поговаривают что форд что Кастрол , типа одно и тоже
PrizraK
29 April 2019mobile
Мужики, менял масло , заливал оригинал... Потек сальник вала привода, нужно масло на долив... Брать только оригинал или можно взять литрушку Кастроловскую? Дороговато оригинальная литровка по ценнику ((
PrizraK
25 December 2017
Мужики, может кто на фото показать какую крышку и как поддеть, чтобы заменить щетки?
Не хотелось бы сломать чего
PrizraK
24 December 2017
такая же проблема как у MR.BARMEN
Поменял реле регулятор напряжения на генераторе , поставил магнети марелли - вообщем напряжение выдает 15.1 В
по мере прогрева машины, падает до 14.6-14.8 ниже не опускается) и сильная просадка при включении обогревов стекл - до 11.8, дальше не наблюдал, отключал! но на ходу и с обогревами 14.6
Думаю раз я не один такой, проблема в регуляторе???
До замены проблем не было с этим - 14.1 -14.3 напряжение было
почему менять полез - зарядка стала пропадать. снял и увидел что щетки стерты! решил поменять реле в сборе(((
PrizraK
6 December 2017mobile
Витальсоныч
105А Denso made in Italy)
PrizraK
Парни, подскажите, новы регулятор напряжения идёт уже со щетками? Или нужно и щетки заказывать?
PrizraK
24 February 2016mobile
Задние подпружинные рычаги сколько по цене?
PrizraK
4 December 2015mobile
BZzzz3
Бывало в морозы больше минус 20, когда машина не прогрета до рабочей температуры, при езде на 4 передаче ( проявлялось именно на этой передаче и в диапазоне оборотов 2700-2800) иногда появлялся свист, который пропадал либо с увеличением либо с уменьшением оборотов!было такое пару раз, после закрыл нижнюю решётку радиатора и с этой проблемой больше не сталкивался! Думаю смазка в подшипниках коробки слишком загустевшая была и нормального смазывания не происходило, вот и свист.
PrizraK
12 November 2015mobile
grafvarg
Я с орска
PrizraK
grafvarg
Да, у меня els-ка
PrizraK
grafvarg
Да нет, совсем недавно
PrizraK
grafvarg
Я шил евро2 на твой двиг😉
PrizraK
22 October 2015
Мужики здорова
сеголня менял масло в кпп, залили 1.5 литра, сказали что уровень сделали на 5 мм ниже кромки отверстия заливного!
Читал тут что 2 литра надо. Вот озадачился
PrizraK
6 October 2015mobile
артем148
Точно не знаю, но слышал что вроде кпк В вояже есть вибростенд
PrizraK
17 September 2015
артем148
Как тесен мир
PrizraK
16 September 2015mobile
Здорова парни
артем148
Не твой братуха случаем на фокусе втором катает ?
PrizraK
11 September 2015mobile
Romeo155
Спасибо, уже прояснил все;-)
PrizraK
11 September 2015
Парни, подскажите, реле R1 в подкапотном на 1.6 и 1.8 одинаковые?
И примерный ценник на это реле?
PrizraK
3 September 2015mobile
Для второго подойдут?
