glazunovvadim
20 October 2011
У меня, когда к сотне и белее скорость, начинает руль подёргивать влево в право так быстренько быстренько покалбашивает,,,, а потом когда резко оттормаживаюсь со скорости ~110 ещё больше колбасить начинает!!!
такие проблемы, как я понял, возникают тогда когда суппорта начинаю хреного давить на диск, из-за чего возникает покалбашивание руля при торможении,,, следствие этому неравномерное стирание тормозного диска,,, что в свою очередь приводит к покалбашиванию рулю на скорости, т.к. нет баланса!!!
-Ал-
просто я каждое утро такие монёвры во дворе делаю,,,, что бы на работу уехать,,, и раньше такого никогда небыло!!!
-Ал-Но раньше такого не было,,, и если на лево разворачиваться, то такого нет!!! это разве нормально??? первый раз у меня очень сильный скрежет был когда руль вывернул в лево и начал ехать задом,,,, я аж испугался, думал щас чё нить отвалиться!!!
Всем привет!!! такая проблема,,, может было у кого,,, стою, выворачиваю руль до упора вправо и начинаю разворачиваться, тут же появляется какой то скрежет, как будто бы что то трёт!!!пробег 95 000,,, подскажите пожалуйста!!!
glazunovvadim
31 March 2011
romkaff2 и igrokx если реснички не влияют на свет вар не искажают его,,,, то наверно не должны придераться!!!
glazunovvadim
30 March 2011
А с ресничками на фары тех осмотр пройти без проблем??? не придераются???
glazunovvadim
29 March 2011
Хочу взять комплект состоящий из:
Габаритные огни Светодиоды MTF-Light 5000K
Галогеновые лампы Osram Night Breaker H7
Галогеновые лампы MTF-Light Vanadium H8 5000K
может у кого что стояло??? что хорошо что плохо???
glazunovvadim
8 March 2011
пробег 91 тысяча!!! накладненько щас всё получается,,, на 88 тысячах поменял заднюю подвеску,,, + стойки ( передние )! уже надо менять диски тормозные,,, руль колбасит при торможении!!! при торможении, когда отпускаю педаль тормоза всё время какой то писк сзади напрягает!!
А ездить с такими проблемами ещё можно???
glazunovvadim
7 March 2011
Спасибо!!! буду смотреть,,, может срузу обо поменять???
glazunovvadim
6 March 2011
Всем привет!!! такая проблема с шумом от резины, а может и не от неё, не знаю!!! подскажите пожалуйста, может кто знает, форд 2, 2006 года, стоит зимняя резина, при езде прямо чуть шумит, при повороте руля слегка влево шум проподает, а при повороте направо шум становиться сильнее!!!
