В передке появляется гул,при скорости 40 км/ч,ступечные в норме,подвесной тоже,что может издавать гул тогда?подскажите пожалуйста.чем больше скорость тем больше усиливается гул!
shev-013
28 June 2016mobile
Всем доброго дня!Кто нибудь менял подшипник привода,который в коробке?,не подвесной!!!Ни где не могу найти инфу по замене!Помогите кто знает!Интересует процесс,нужно ли коробку снимать?Заранее всем благодарен!!!
Парни помогите,гул в передке,на скорости 57-60 км/ч.с какой то вибрацией,что может быть?спасибо всем?
andryxa43
Короче ни чего не получилось!Бросил красный на акб+,жёлтый на коричневый,вообще не включаются!Бросаю жёлтый на серый,всё горят на 100%,бросаю белый на габариты или на ближний,притухают на 50% но блин мерцают!Ещё немного и не выдержу!
andryxa43
Так я уже установил их,а в проводке возникли проблемы.Бросил красный и жёлтый ,на плюс при запуске,это серый провод,когда бросал жёлтый на ближний свет ДХО мерцали!Завтра думаю бросить красный на акб,жёлтый на габариты и белый на ближний свет.Посмотрю что получится,отпишусь!
DenisItaly
А отключение,от какого провода будет происходить?
DenisItaly
Завтра буду пробовать.всем спасибо!
DenisItaly
Доброго дня!Подскажите,а куда бросать провода,чтоб при запуске двигателя ДХО горели на 100%,габариты 50% а на ближнем гасли.?Вообще так возможно?Спасибо за любую информацию!Провода-красный,чёрный,жёлтый и белый.
naff3
Доброго дня!Пришли вертикальные ДХО,но там 4 провода.Подскажите,какой куда идёт?Провода-красный,чёрный,жёлтый и белый.Спасибо за любую помощь!Но так,чтоб с ближним,гасли!
При наезде на лужу,в салоне появляется ужасный запах,все пары идут в салон!Что с этим делать?
Здрасьте всем!Может не заметили,я повторюсь!При наезде на лужу,в салоне машины ужас запах и эффект сауны!Как и что можно с этим сделать?
yasha032
Если премиум свет есть,опция!
Доброго дня!Где то читал,как активировать в прошивке круиз контроль,датчик давления в шинах,всё было расписано подробно какие цифры менять на какие!Не могу найти!!!Помогите пожалуйста!
Доброго дня!Подскажите,при наезде на лужу в машине эффект сауны)))на 2-ом фокусе,такого не было!Есть какое то решение проблемы?
Всем здрасьте!Для чего нужна кнопка power? Завёл машину,вышел,села сестра и поехала!Вопрос-почему машина не глохнет?Ключи то у меня остались!
Доброго дня всем!Можно ли поменять руль?Стоит обычный с о.к и м-на м-м?С круизом и блютузом,будет ли всё работать?
sviridov
Извините,не слитит ли новигация?и карту памяти вставлять в разъём GPS?
Уважаемый sviridov, всего доброго!Подскажите,а после обновления п.о. На венде,есть вероятность,что кнопки на руле заработают?Ну и конечно,не сдать ли навигация,или микро SD,вставляется в разъём GPS? Спасибо!
