100% не держат давление форсунки,обратись на белорусский сайт к МАКСИМ он спец по делфи.
http://fordclub.org/phpBB3/viewforum.php?f=44
Комп диагностика. датчик колена или распреда.Или гадание.
nasteka
18 August 2011
Какой пробег у авто,у меня 180000 т.км.Менял только клапана,распылители мыли в ультразвуке.Ты доверяешь этой конторе.Проще всего сказать все на замену.На Украине и Беларуси давно восстанавливают распылители.
http://bcs.avers-c.com.ua/sto.html
http://delphidieselservice.com/
nasteka
17 August 2011
Несте евро3 Кириши с фирменными добавками футура,топливо нормальное.Мое мнение все зависит от перевозчика,если грязный бензовоз,ничто не поможет,не фильтра оригинальные,не что другое.
В России HDF 924 стоит от 1600р,т.е 40 евро,Бош 600р,т.е 15 евро.Никто не может ответить почему такая разница,может в делфи золото добавляют
Вот ТТХ БОШ
http://rexton-club.com.ua/_fr/16/0316145.pdf
,пускай ДЕЛФИ даст тоже самое,не дождетесь.Все маркетинг.
Делфи это название топливной аппаратуры,если вы не имеете понятие про коммон рейл,то я не рекомендую вам брать сей бренд .Может вылезти боком.Все думают что дизелем можно заправляться где угодно,а нет только самое чистое и современное топливо EN590,топливный фильтр оригинал 60 баксов и тд и тп.
Если делфи, то сюда
http://delphi-spb.ru/services/diagnostika.html
, есть все для диагностики.
Кстати не самая лучшая,по первой неисправности был у них форсунки отремонтировали,но не смогли прописать.Директор все время говорил,что надо избовляться от Делфи,система гавно и никто гарантии не даст,что она будет работать.Съездил на диагностику и ожил
nasteka
27 July 2011
Прекрасно ремонтируются,в Могилеве Автомодерн,Спец по диагностике Maxim.Выйди на форд клуб Беларусь.Он находится в Минске.
http://www.automodern.by/
Попробуй под капотом пролезть по всем проводам массы.Возле блока управления есть,под АБ .От ТНВД тоже .Почисти их и смажь.Говорю по мондео по фокусу не знаю.
Вот по какому госту продают нам соляр
http://bestfilter.narod.ru/fuell.htm
Насос в порядке это уже 50% успеха,пусть причину найдет.Удачи.
nasteka
10 July 2011
Год не написал,может 1 фокус.
nasteka
8 July 2011
Съезди к другим,что там скажут,похоже эта контора мутная.Ты не сказал какая топливная.Если делфи,то я выше писал куда обратиться в Минске.Все быстро,качественно и без развода.Или сюда
http://delphibelarus.com/
По уму конечно надо сделать диагностику.А так гадать,ЕГР,датчики колена или распреда,а может давления на насосе итд.
Похоже опять форcунки,попробуй здесь обратиться к MAXIM,я понял топливная делфи
