vorobyevsv
27 September 2016
mal8383:
Всем привет. Ситуация такая ждал новый масляный насос аж 25 дней, пришел, гляжу на него нарадоваться не могу и тут я понимаю что рано радуюсь, прокладки НЕТУ. Где теперь её найти? Кто подскажет где найти прокладку на масляный насос? |
посмотрю у себя покупал полный комплект всех прокладок.если в сервисе не ставили на масляный насос то осталась пришли фото этой части насоса
Думал сэкономить купить только гильзу под свой поршень, а теперь расточка плюс комплект поршней с кольцами
у меня задир на втором цилиндре
а родные гильзы не делают?
Александр-Крым
добрый день Александр. читаю темы про сплит все упоминают гильзы блока, подскажи пожалуйста, сплит гильзуется или там сплошной блок идет?
vorobyevsv
16 February 2016
вот такой официальный каталог продуктов MAHLE на наш двигатель есть много зч
vorobyevsv
16 February 2016
номера вкладышей я нашел теперь осталось найти размеры
vorobyevsv
16 February 2016
они об этом двигателе вообще не слышали
vorobyevsv
16 February 2016
я не знаю какие вообще есть размеры в миллиметрах
vorobyevsv
16 February 2016
лазил по инету нашел каталог продуктов MAHLE на наш двигатель вот ссылка не знаю как прикрепить
vorobyevsv
16 February 2016
cangoo
подскажи какие размеры коленвала точить
vorobyevsv
19 January 2014
Александр-Крым
заказывал номинал.Сплит 2,0. Открыл каталог MAHLE по каталогу нашел диаметр 84,80 мм на Опеле 1,8 такой же размер.Номер колец ATS S6602.00 (00-это номинал 25-первый ремонт и тд) по номеру пробил в EXIST там вышло много аналогов.Заказал MAHLE (они поршневую на F1 делают). МАслосьемные кольца не подошли.заказал от Мондео 2,0 через менегера и по каталогу MAHLE (набери по яндекс и вперед там много номеров на сплит- клапаны,гильзы и тд). В общем поставил верхнее от опеля , остальные от мондео,но по VIN пробивались верхние 1,5мм почему-не знаю,но по форуму юзал у когото тоже такое было
vorobyevsv
19 January 2014
Dimon...
Я на свой сплит подбирал кольца от двух двигателей: от 1,8 опеля и от 2,0 мондео. когда разобрал оказалось верхнее компрессионное толщиной 1,3мм по VIN 2 раза из америки приходили и верхние так и не подошли.комплект колец идет на один цилиндр
vorobyevsv
18 January 2014
помогите пож код втягивающего реле стартера на сплит порт АКПП
