У меня тоже проблема с замком с дверью с водительской стороны. Сегодня перестала открываться с наружи. Открывается только изнутри. Я так поняла дело наверно тоже в каком-то тросике,но вопрос в другом. Если разбирать замок, потом нужно снова настраивать сигнализацию??? Заранее спасибо
мне так же все проверяли,наверно все таки он. Спасибо!
когда смотрели тоже сказали что промежуточный. Они просто неуверенно как то это сказали, поэтому решила обратиться. Спасибо кто не остался равнодушным =)
блин, ну что вы такие безжалостные? неужели никто не знает? Помогите симпатичной девочке,пожалуйста, мальчики!
Помогите разобраться! При медленном движении, а также когда на нейтральной катишься хрустит с правой стороны. Сначало слышно было только в салоне, а сейчас уже и на улице. Когда скорость относительно большая хруст проподвет. У кого-нибудь такое было?
всем привет!! где нибудь можно найти такие диски как на этой ссылке именно в таком цвете?!
вот параметры
радиус 17
ET 45-50
ступица 63.3
PCD 5х108
ширина обода 7.5 или 8
подскажите!
да хоть white... - один хрен куча магазов, где их можно заказать..тока одно озадачивает: мадам из ХМАО.. |
да нет проблем если вы находитесь в москве!!! там куча, не сомневаюсь. я сегодня объездила все магазины города нет в наличии белых R17 и на заказ не работают магазины, я поэтому и написала может есть интернет магазин проверенный где можно найти такие...
мальчики!!!
хочу подобные диски на 17, но нигде не могу найти, может кто нибудь видел такие? в магазинах нет
может можно где нпибудь заказать?
Мишуха
[QUOTE]
Зачем ты требуешь подробностей, если сама их не описываешь (ошибки).
U 0001 CAN шина
привет! подскажите как высвечивается датчик ограничения скорости на панеле приборов?
я понимаю это...
так что со значком, он как то отражается на панели приборов?
1.6
как выглядит значок ограничения скорости на панели приборов? он как то высвечивается?
ну это все понятно.. с сусликом.
а вот то что я на словах описала поведение машины,не сталкивался кто нибудь с такой ерундой? кстати при скрутке спидометра можно что нибудь повредить чтобы машина потом тупила так??
бензин уже сменила... а смысл в том если выложу номера ошибок?
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? загорается лампочка "неисправность систем силового агрегата", сразу падают обороты, стрелка на спидометре,загораются все значки, педаль газа не реагирует на нажатие, но машина не глохнет. Если заглушить и снова завести машину все нормально. такая ситуация может повторяться несколько раз. сделали диагностику показал 2 ошибка,вообщем сказали поменять датчик кислорода и потом снова приехать,возможно в датчике приборов проблема...
еще заметила что как только разогнаться до 100 и более,через какое то время загорается такая лампочка. вопрос может быть дело в датчике скорости(возможно стоит ограничение скорости) или в топлевном насосе? может в щитке приборов отходит какой либо контакт и выводит ощшибку и компьютер тормозит всю систему???
