speed20062006
Саратов
FF2 Эксплуатация12 years
speed20062006
22 May 2013
Всем добрый день! У меня форд 1.6 115 ghia испанской сборки 2007г, переходный вариант к рестайлу. После зимы перестал работать кондиционер, оказалось пропал фреон. Проверили на герметичность, все в норме, начали заправлять. Когда заправили 200 гр фреона, всеми любимая нами трубка лопнула. Заказал новую, dominant FO15005592(1461 руб.), подошла все отлично. Но за одно решил поменять ремень, когда меняли определили что пришел конец еще и подшипнику компрессора. Подскажите пожалуйста код подшипника или может быть в сборе есть шкив с подшипником. Кто сталкивался уже с заменой подшипника компрессора кондиционера! Заранее благодарен!!!
speed20062006
15 August 2012
92-м. Но раньше небыло! Заправляюсь только на нормальных заправках. Лукойл, роснефть.
speed20062006
14 August 2012
пробег уже 102000, наверное пора подрегулировать. Прокладку сразу новую заказывать?
speed20062006
14 August 2012
Добрый день уважаемые одноклубники! Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Нет времени все перечитывать! Регулируются ли клапана на нашем движке? Через сколько их надо регулировать и что нужно для регулировки? У меня когда нажимаешь резко педаль газа как мне кажется шумят клапана. На десятке до этого так стучали клапана. Заранее благодарен!!! Ghia 2007г. испания
speed20062006
14 April 2012
Диагностика показала что неисправен датчик положения коленвала. Сняли, обработали контакты, поставили на место, пока полет нормальный, позже отпишусь как дальше себя будет вести, собираюсь ехать за 130 км.
speed20062006
14 April 2012
Когда начинаешь заводить, после нескольких секунд кручение стартера высвечивается неисправность есп, при повторном повороте ключа зажигания, все пропадает. Еще было пару таких глюков в эти дни, когда машина дергалась но не заглохла перестал показывать обороты тахометр и загорелась неисправность есп. В общем большой барабашка у меня под капотом поселился!!!
speed20062006
13 April 2012
Добрый вечер!!! Может у кого было такое, срочно нужна помощь.
Ппару едель назад завелся барабашка в моем феде. Испанец 2007 г 1.6 115. При прогреве двигателя через минут 20 езды он просто глохнет на ходу. Когда начинаешь заводить двигатель не реагирует вообще, какбудто отключили зажигание и закончился бензин. Потом минут через 10-15 он заводится какбудто и небыло ничего. Бывает не каждый день. И только во второй половине дня, до обеда ездеешь ни каких проблем. При попытке завести высвечивается неисправность esp. Когда запускается ничего не высечивается, все нормально. Ошибок тоже никакиз не выдает. Кто знает, что это может быть??? Помогите!!!
speed20062006
3 March 2011
Такое чувство что просто гдето лишний воздух всасыват!!!
speed20062006
3 March 2011
[QUOTE] Тема:
Помогите разобраться?
Появились странные явления. При нажатии на газ идет провал, после этого хлопок в воздухан и потом все отлично, как нивчем не бывало.
Заранее спасибо
Обещал обнародовать решение этой проблемы. Так вот проблема заключалась в засоренной топливной системе из-за ГРЕБАННОГО нашего бензина. Сняли бак почистили сетки, все патрубки, форсунки, поменял еще раз свечи. Все происходило по причине обедненной смеси. Если бы это был кализатор или лямда тогда
1. Загорается ошибка двигателя.
2. Машина хлопает как у меня это и происходило, но пропадает тяга.
Теперь мой пацан как пацан. Пацан сказал, пацани поехал.
ВОТ НАШЕЛ ТАКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ НА ДРУГОМ ФОРУМЕ.
speed20062006
3 March 2011
ладно попробую свечи поменять, там посмотрим.
speed20062006
3 March 2011
Но мне почемуто кажется дело не в свечах
speed20062006
3 March 2011
javascript:quote_sel('%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%85%D0%B0',%20'')я собираюсь поменять свечи, масло и возд фильтр
speed20062006
3 March 2011
пока еще ничего не делал, проявилось пару дней назад.
speed20062006
3 March 2011
давненько!
speed20062006
3 March 2011
в этом районе!!!
speed20062006
3 March 2011
speed20062006
3 March 2011
Добрый вечер!!! У меня форд фокус 2 1.6 115 испанец июль 2007г. пробег 70000км. Все было хорошо. Но недавно появился такой дефект. На холостом ходу при нажатии педали газа в передней части двигателя появляются хлопки, как всасывания воздуха. На работу двигателя не сказывается. Динамика прежняя, только мне кажется немного возрос расход где-то 1-1,5 л. на диагностику не ездил, хотелось бы вначале узнать что это и страшно или нет? Может кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет что это?
