Постоянно проверяйте жидкость ГУР! Не по меткам снаружи а именно изнутри. Внешняя метка обманчива. Внутри бачка есть нечто похожее на поплавок (неподвижный) и смещенный от центра. Жидкость должна слегка покрывать его. В портивном случае в ГУРе появляется противный гул. В последствии лопасти в самом насосе ГУР начинают очень сильно нагреваться и их загибает. Выход только замена самого насого 13000р.
Также очень важно знать. При доливке использовать именно ту жидкость которая уже в системе. Или как минимум подбирать по цвету. Никогда не покупайте дешевые доливки в которых пишут якобы совместимы с любыми жидкостями. Это все ... Мой совет берите родную фордовскую жидкость - 450р. 1л.
