Slava83
7 April 2014
Dmitriy2kНу теперь уж ясно, что не стоило, теперь в гараже на две железяки больше стало
. так же взял колодки этой же фирмы, фигня полная, пищат очень сильно. В шапку стоить добавить что брать запчасти этой фирмы не стоит.
Купил и поставил TSN 2244 колодки дискового тормоза задние, через пару дней скрип такой, что прохожие оборачиваются
. Снял - выкинул, поставил LPR 05P1236 и тишина
Купил тормозные диски задние TSN 26242. По каталогу и по надписям на упаковке идут на Фокус 2. По факту оказалось, что отверстия для шпилек расположены по большему радиусу. В автодоке в возврате отказали. Не ведитесь на дешевизну
Хотел бы добавить, что через час перезвонили, извинились и сообщили что развал делать не надо. Радует что исправляют свои ошибки.
Отзыв о попытке ремонта Фокуса 2 на Костромском проспекте 62. Надо было сделать замену передней ступицы, по телефону было заявлено что необходимо обязательно делать развал схождение при замене (без этого ремонт делать отказались). При том, что на передней оси развал не регулируется, а схождение регулируется рулевыми тягами, которые при замене ступицы просто отсоединяются от кулака, потом ставятся обратно. При попытки это объяснить - сказали что не прав. От такого сервиса пришлось отказаться.
А скидка только по карте или другие варианты есть ее получения?
ВВК-Сервис
Как я понял это уже со скидкой для клуба. Если я без клубной карты подъеду, цена такая же будет? На ремонт когда можно встать, у вас очередь или свободно?
1 и 2 вторая фотография это одно и тоже крыло. Можно разбивку цены по элементам?
Здравствуйте. Интересует стоимость и сроки ремонта: царапина и замятие на заднем левом крыле, замят правый порог. Как предоставляется скидка членам фокус клуба, надо карту предъявлять? Куда ехать на ремонт, на Оптиков или на планерную?
Царапина и замятие на заднем левом крыле, замят правый порог. Как предоставляется скидка членам фокус клуба, надо карту предъявлять?
Скоро закупка то состоится??? А то уже весна, вся машина скоро в грязи будет...
Впиши меня. фокус 2, цвет серый.
KazantipovСпасибо, плюсить ещё не умею
. Буду мучить сервис.
А есть возможность коврик в багажник заказать? На сайте не увидел...
Slava83
3 March 2011
хммм, звук - как будто к мембране динамика листок бумаги приложили. Такое характерное попердывание:). При перекидывании баланса на правую колонку звук ок. Машинка только из салона.
Ок, ждем. А скидочка для ффк есть?
Подскажите, при громком прослушивании музыки, на сильных басах похрюкивает передний правый динамик. Что это может быть и как лечить???
Тоже сделал заказ на коврики ева, заказал утром до сих пор ни ответа, ни привета
