demidrol84
GB
Ford S-MAX и Galaxy 20064 years
demidrol84
28 April 2021
Всем прет . Может у кого есть ссылка на мануал как снять турбину и почистить ? Заранее спасибо !
demidrol84
30 July 2019
Люди подскажите что может быть , на ходу перестала работать педаль газа , а также посте от торможения перестала заводиться .
demidrol84
20 May 2018
yshaki
У меня 2008 2.0 тди на ручке год катаю просто прилип к машине не на что не поменяю , ездил до неё на бензе , большие обороты больше не по мне . На сотне газ в пол и до 150 наберает также как и с 50 до 100
demidrol84
17 May 2018
Люди в ФАК не нашёл как заправить кондиционер форд S-max 2008 tdi , может у кого ссылочка осталась для данной операции ? Заранее спасибо
demidrol84
29 October 2017
Люди по поиску не нашол может подкинете ссылку как поменять задний поворотник , подруга разбила. S max 2008
demidrol84
6 May 2017
Mauzer_31
На датчике АБС был плохой контакт , просто припояли и всё заработало с круизом Взяли 40 фунтей
demidrol84
22 April 2017
А что за фигня при блокировки тверей задний ряд всё равно может открыть , не исправили косяк с 1 фф ? Или нет защиты от детей ?
demidrol84
18 April 2017
andel
А что за шнурок по подробней где узнать ссылкой не поделитесь? Вы правы не сервисе сказали проблемы в тормозах (датчик)по этому не работает круиз контроль и тракшен .
demidrol84
18 April 2017
andel
Англия, тут всё дорого У литовцев ченюс в 3 раза дешевле но всёравно дорого
demidrol84
13 April 2017
Не подскажите должен ли всегда гореть тракшен контрол и абс ? Спасибо
demidrol84
13 April 2017
Может у кого такая проблема была ? Нажимаю кнопку круиза (пишет в ожидание ) , потом жму +set и ничего не проишодит . Куда копать? Предохранитили или сама кнопка уже сломалась за 9 лет службы ? Заранее спасибо .
demidrol84
12 April 2017
FACET
странно уже 2 инфо висят мож надо подольше подождать .
demidrol84
12 April 2017
Подскажите как убрать значок ''i'' ??? Спасибо
demidrol84
11 April 2017
andel
Диллер запросил 25 фунтей , в нете нашол за 2 фунта и всё ок ))
demidrol84
9 April 2017
А код магнитолы (sony) у диллера пробить можно? в нете только за бабло нашол ...
demidrol84
9 April 2017
Сашкец
Руль не колбасит ! Вот и спрашиваю , знал бы не спрашивал .
demidrol84
9 April 2017
Какой стук такой как на видео ? Это у меня такой , так это рулевая или опорный подшибник , толоько при повороте руля не кочках ни какого шума нет . Видео скинул на ётуб https://www.youtube.com/watch?v=B4UTI1nFXY4&...outu.be
demidrol84
9 April 2017
FACET
А вот это мой случай ? Хрустит когда на месте руль поворачиваеш . Рулевая рейка, рулевое колесо купил вчера , а такой касяк не заметил . час отезди и не заметил .
demidrol84
8 April 2017
Дядя Лёня
Есть где нибудь ФАК ?
demidrol84
8 April 2017
Не подскажите ? Как узнать, стреляла подушка безопасности или нет? И вообще есть ли они ? Спасибо
