brausman
Владимир
FF2 Эксплуатация10 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
brausman
25 October 2014
denchik51
Спасибо!
brausman
24 October 2014
Привет всем! Подскажите пожалуйста Ремкомплект JP Group SS9104 подходит к рейке на 1.6 моторе с ГУР ???
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
brausman
24 October 2014
Привет всем! авто после замены фильтра стал заводиться со 2 и 3 го раза, сегодня поменял гофра шланг. попробовал греть промышленным феном,оказалось еще проще чем над плиткой грел и время заняло не больше 3х минут на оба конца.Но на всякий случай герметиком намазал штуцера. и фото на всякий случай старого фильтра прошедшего 270 000км.
brausman
18 October 2014
AL-DL
выше где то написано что с герметиком легче надевать ,а когда он застынет то по идее вся конструкция только лучше должна стать
brausman
18 October 2014
kas1281
да наверно тот же эффект получиться
brausman
18 October 2014
lex_s
но конечно герметиком сначало помазать надо,лишним не будет
brausman
18 October 2014
lex_s
привет. включил на максимум плитку. грел на расстоянии 3см ,минут 5 погрел крутил что не расплавилась и одевать пробовал,оч легко налезла и зафиксировалась
brausman
8 October 2014
Привет всем! поменял наконец то фильтр ,был в отпуске в красноярске приобрел LF-964M, пробег 270000км.насос менял на жигулевский при пробеге в 190000км.замучился одевать гофру: и варил и феном грел ,два дня потратил и только мазоли сделал на пальцах и ожог.в итоге включил электроплитку и погрел минут 5 и за две попытки одел,укрепил на всякий случай хомутом. Расход стал меньше и дерганья пропали,как то ровнее машинка стала работать. шумов ни каких не наблюдал.
brausman
19 July 2014
У нас во Владимире ни где найти не могу
brausman
19 July 2014
Привет. Продай ручку внутреннюю без троса?
brausman
12 July 2014
Привет всем! нашел аналог B33063PR заказал LF964M за 1000р
brausman
11 July 2014
Добрый день!! прочитал всю тему ,сначала хотел заморочиться с фильтром от Ваз,но потом решил заказать B33063PR но у нас во Владимире не смог найти . подскажите может кто знает какой нить хороший интернет магазин?
brausman
19 January 2014
AL-DL
Сам не видел,мастер сказал все проверил, и что удивлен что при таком пробеге даже подшипники живые.
brausman
15 January 2014
Всем привет. У меня фокус 2 2005г прошел 260 000км,недавно после длительной поездки загорелся значок АКБ,я пробовал чистить клеммы и снимал разъемы,не помогло. В итоге где то тут прочитал что нужно дать автомобилю оборотов и ошибка погасла. Я благополучно доехал до дома это около 120км.Потом в течении недели ездил ошибка то загоралась то гасла.Позавчера приехал с работы ,припарковался у подъезда и ошибка опять загорелась но гаснуть никак не хотела, потом загорелался значок ABS ,магнитола отключилась и другие потребители.На след день доехал до гаража и Акб сел.Снял генератор отдал в ремонт,заменили реле и щетки.отдал за работу 2200р и дали гарантию 6 месяцев.после поставил.Причем все остальное живое даже подшипник не гудит.генератор 105А. DENSO.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
brausman
17 November 2011
я ставил себе бензонасос от ВАЗ бошевский
brausman
17 November 2011
Silver_Agecпасибо !!!
brausman
17 November 2011
Здравствуйте,подскажите пожалуйста коды задних амортизаторов фокус 2 хэтч 2005 1.6 (115) пр 217000 км X9F5XXEED55E81257,хочу попробовать найти аналог от мазды
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
brausman
12 September 2011
привет. у меня мотор 1,6 115л\с 2005г. хетч, на днях стал менять ремень ГРМ,ролик и заодно сальник коленвала.Механик приговорил муфту впускную.У ней был люфт большой и он сказал первый раз такое видит.Я купил сразу обе. Все заменили.Мотор вроде работать ровней стал,и стрекот пропал. на всякий случай номера запчастей 1700007 - впускная муфта. 1700011-выпускная.
brausman
13 July 2011
спасибо!!!
brausman
13 July 2011
Makarich1979...
Подскажи пожалуйста финис сцепления ,корзины,и выжимного подшипника.(фокус 2 vin X9F5XXEED55E81257)заранее спасибо.
