сергей513
14 September 2011
я примерно так и думал. только боюсь что нибудь вырвать
сергей513
14 September 2011
подскажите пожалуйста как подлезть к вентилятору отопителя или к моторчику ,чтобы его смазать. а то что то начал свистеть на малых оборотах
сергей513
14 September 2011
парни. подскажите как снять резиновую кишку, которая защищает провода при переходе с крышки багажника на кузов багажника фф1 хетч 2005
парни. в свечах дело было. поставил старые оригинал. всё окей. а бензонасос приходит в аут когда летом машина прёт только на холодную. потом либо постояла, либо холодного бензина ливанули. поменять моторчик 2000 р самому
осталась колба. а верх забрали
эта дырка сделана по приезду к дому не передеваясь и через 2 часа уехал с поменянным насосом не моя рук. а циркуля в руках не было.
трубки и фиксаторы единое целое
а насос бош загудел у меня через 500 км
так же есть поворотные кулаки правый и левый.поменял их потому что всякие мууууу...даки на сервисах сорвали по одной резьбе куда вкручивается шпильки которые держат суппорт.
парни. есть вот что... фото
да скорее поставлю с разборки 2000 р. нашёл уже. просто новый стоит от 4до 5. а то при езде красная лампочка откр. двери достала
а так и с кнопки и с брелка открывается. и я отсоединил фишку от замка а то через некоторое время сигн. орёт
у меня когда закрываешь на сигн. брелок показывает что багажник открыт.
как можно починить концевик в фф1 1.8 2005 хетч евр
ILUA87
такая же хрень. мне сказали регулятор давление не держит.
у меня тоже на горячую через раз заводится. диагн. сказали регулятор давление не держит в топливной рампе.кто его менял подскажите как фф1 1.8 115 хетч 2005
вырезаешь лючок под зад.сиденьем. примерно 1час делов. и меняешь моторчик на б.у. 1000-2000 руб. есть фото кому интересно
