Всем здрасьте!
Вот дополнение к расходам на ка.ремонт:
3500р. точно не помню за что
около 6000р. - расходники (воздушный и масляный фильтра, масло Castrol magnatec 10/40 полусинтетика), свечи, бронепровода, антифриз 3л., дистилированная вода 3л.,жидкость ГУР.
работа мастера 4000р.(по братски)
+ прежние расходы о которых я писал ранее:
8000р. замена 4 седел,притирка клапанов,шлифовка головы
800р. - гильза
4000р. - ремонт блока
5000р.-шатун(новый)
15000р. -рем.комплект(поршня,кольца,вкладыши...)
7000р.-прокладки
Итого: 53300р.
Сегодня поеду на диагностику. Проблема:
иногда очень медленно трогается с места,особенно когда нагревается машина, когда стою на светофоре (приходится включать аварику,а то задолбали сигналить) примерно до 40км/ч. потом нормально. Мастер сказал что обкатывать надо 2000км. при макс. скорости 80км/ч и лучше по трассе ночью.
Вчера ездил ночью по городу и все нормально.Машину не насиловал,ездил плавно. А еще забыл сказать, когда глушу машину слышно бульканье антифриза,мастер говорит,что это нормально,типа мож воздух попал и еще не вышел.
Когда завожу машину двигатель работает ровно,но секунд примерно через 30, обороты падают и он начинает как будто подтраивать, и шум небольшой как будто гидрики стучат(хотя он их чистил и ходят,т.е. ок (кстати некоторые из них были заклинившие(сэкономил 8000р. 1000р/шт в Москве)).
Вот и хочу сегодня съездить на диагностику, мож программа сбилась, обороты настроить.
