Мне удалось запустить Нав..ел на 8606, если нужно то ссылку на сборку выложу вечером. Надеюсь это не противоречит правилам форума?
ave123:
Итак, только что получил AS8606: магнитола пришла С УШАМИ ! так что теперь она должна вставляться без проблем ! Урр-ра !
Что ещё посмотрел: карта памяти, куда ставится GPS, называется STORAGECARD, а вот никто не знает - какой там номер ком-порта под GPS ? От этоьго зависит, какую сборку Навитела надо ставить ... |
Com-порт, насколько я помню, 2. Ставить нужно сборку, которая пишет настройки программы в Nand-flash, иначе они не будут сохраняться.
-Phil-:
kuriv
цитата: | Кстати по качеству звучания 8606 гораздо лучше чем Витсон 788. |
Это достоверное мнение, подтвержденное личным опытом? Я не иронизирую, действительно интересно, собираюсь менять вицына. |
Вполне достоверное
. Был у меня сначала Витсон, потом поменял его на 8606. У Витсона настройки тембра двухполосные (НЧ и ВЧ), а у 8606 - трехполосные (НЧ, СЧ и ВЧ), и в добавок к этому еще возможность подключить тонкомпенсацию (Loud). Вообще по ощущениям звук у 8606 как бы сочнее, особенно это заметно в режиме приема радио...
В AS8606 PIP нет, встроенный аналоговый ТВ есть, камеру ЗХ подключить можно. Кстати по качеству звучания 8606 гораздо лучше чем Витсон 788. Если надумаете заказывать 8606, обязательно спросите у продавца, есть ли в комплекте крепления ("уши"), вроде китайцы обещали что в мае они уже будут комплектовать все 8606 этими железками, но мало ли что...
Решил поделиться результатами вынужденного углубленного изучения магнитолы AS-8606.
Началось все с того, что после установки нестандартного скина на IGo8, программа отказалась запускаться. И, вместо того чтобы попросту перезаписать программу на карточку, я решил поковыряться в софте самой магнитолы... При разрешении экрана 800х480 текст, который отображался файловым менеджером был ну очень мелкий, и сослепу (и по глупости) я умудрился стереть папку, в которой содержалась графическая оболочка режима навигации магнитолы!
Результат - при входе в режим навигации экран светился приятным белым светом... и все...
После первого приступа паники начал разбираться что сломал и как чинить. Оказывается, в этих магнитолах на Win CE 6 сделана только навигация, все остальные радости жизни (радио, проигрывание диска, блютус) жестко прописаны в железе, так что убить их так просто не удастся. На мой взгляд это большой плюс.
Теперь надо было восстановить работоспособность модуля GPS. После изучения интернета наткнулся на следующее: . В данной ветке выложена прошивка, которая полностью соответствует прошивке модуля GPS магнитолы AS-8606. Прошился - все заработало!
Так что существующие и потенциальные владельцы магнитол AS-8606 и аналогов - примите этот опыт на заметку!
AUkkersСпасибо за подсказку по поводу эквалайзера, завтра попробую!
AUkkersНу у меня не совсем AS-8606 а его полный клон LSQ-8505, креплений в комплекте не было.
Пришлось мастерить какое-то подобие из детского конструктора... Вроде держится, только вот как вынимать теперь эту магнитолу из торпеды в случае чего - я стараюсь даже не думать..
AUkkers Не подскажете, как в AS-8606 в режиме РАДИО или ДИСК добраться до регулировок эквалайзера? Указанной в инструкции кнопки EQ на экране я не нашел. Онга присутствует только в режиме AUX
Может нужно просто нажать на какую-либо область экрана?
seldom
Насчет чейнджера не знаю, RDS действительно нет, а слушать музыку одновременно с навигацией - возможно. Для этого при играющей музыке нажми и удерживай секунды 2 кнопку BAND, запустится навигационная прога, при этом музыка не прервется. Когда навигационная программа выдает голосовую подсказку музыка приглушается, потом громкость возвращается на прежний уровень. Громкость подсказок можно регулировать в самой навигационной программе.
seldom
И поиск порта ничего не дает??
seldom:
BeR_:
| fb_lb_85
вот ссылка
fb_lb_85
куча скинов для навитела 5, в т.ч. 800х480 мне лично не понравились очень мелкие кнопки по углам, без стилуса не нажмёшь (может конечно вервия была такая)... |
у меня аналог вицина с зелеными кнопками, квадрат... не могу понять...Igo primo и 8-ой не ловит спутники...хоть убей, а навител 5-й только демо...уже и navi_start_ok.exe пускал сначала...только перезагружается аппарат N раз и все...далее тоже самое...введите код |
А сама программа (IGO) видит GPS приемник? Посмотрите "Меню"-"Настройки"-"GPS". Подключен ли там GPS приемник? Возможно нужно запустить функцию автоопределения порта и скорости передачи... Если после запуска автопоиска программа по прежнему ничего не найдет - возможно не работает антенна...
Dalt:
У меня на косе три свободных провода BACK, ROWER, BRAKE. Юзаю на столе. А что, этот провод контролирует датчик движения? |
Нужно использовать проводок "Brake", посалить его на массу. По этому проводу магнитола получает сигнал о том что машина стоит на ручнике и соответственно водитель может без риска для здоровья смотреть кино
