В общем после замены термостата все нормально стало. Не зря с отверткой мучался...
Спасибо всем за подсказку - даже на СТО не смогли сказать, в чем может быть дело!
AleksSychev
28 February 2011
andreypet
Как на холодной машине может быть разница температур?
Мишуха
Бензин.
AleksSychev
7 March 2013
Проблема следующая:
в -35 градусов можно сколько угодно долго ехать по трассе или КАД со скоростью 120 км/ч и температура будет строго 90 (или сколько она там должна быть, стрелка вертикально), но стоит только притормозить, как температура падает вполовину практически за 5 сек... причем реально падает, а не только стрелка - ощитимо холодней становится воздух из печки... притормозишь еще - вообще в начало зоны падает и из печки чуть-ли не холодный воздух дует... проедешь какое-то время без тормозов - начинает температура восстанавливаться...
У кого-нибудь было такое? Куда копать?
