Поменял блок, теперь все ок!
Выяснилось в чем проблема. Сьездил к электрику сделали диагностику, вернее попытались. Блок подушек не отвечает ни как. Проверили питание, провода, все нормально. Единственный выход менять блок!
Какой номер ошибки не знаю, не сказали, сказали что ошибка модуля и только замена. Буду пробовать еще с контактами если не получиться попробую перепрошить.
Сразу предложили такой же модуль уже прошитый под мои подушки и готовый к установке за половину стоимости:)
Предложили заменить модуль, сказали что какая то ошибка и что ошибки не стираются а сразу меняется модуль.
в черной коробочке под сиденьем разьемы шевелил ни чего не помогло. Еще смотрел предохранитель на модуль подушек, он целый, но реакция что с ним что без него,индикаторы горят точно также! Такое ощущение либо нет питания на модуль либо он сгорел или не знаю что))
Такая вот проблема, после запуска двигателя загорелись индикаторы подушек безопастности и не пристегнутых ремней. Ни каких столкновений ударов небыло. Индикатор подушек загорается сразу после включения зажигания и не перестает гореть до выключения. Индикатор непристегнутых ремней при включении зажигания не горит, через несколько секунд загорается и не перестает гореть. Предупрежление о непристегнутом ремне работать перестало. Был у официального диллера сделали диагностику и сказали мол надо менять модуль подушек безопастности. Честно говоря к официальному диллеру доверия практически ни какого. Кто знает подскажите пожалуйста, модуль покупать дорого да плюс прошивка, может и не в нем дело! Заранее всем блогадарен
