riper32
Москва (RU), Ford Focus II
riper32
6 October 2019
продано.
riper32
24 September 2019
Продано. Можно закрыть
riper32
16 September 2019
продано.
riper32
14 September 2019
новая цена 13 000руб. ап.
riper32
15 September 2019
Продам 2 тяги стабилизатора FORD FOCUS II 11/04-/VOLVO S40 04-/MAZDA 3 пер.подв.лев/прав.
Новые. Были куплены про запас- но не потребовались.
Код TRW JTS490 . Цена указана за пару
Территориально - цао
riper32
15 September 2019
1 балон. Новое!. пробег 0 км. Планировалось на запаску, но ушел на липучку.
michelin x-ice north 195/65 r15 1шт (год выпуска покрышки-2011)
Территориально- ЦАО
riper32
7 September 2019
Колеса в сборе.
Шины зимние шипованные Michelin 195/65 R15
Кованые диски ВСМПО Орион 6Jx15 ET52,5 5x108
Диаметр ЦО (Dia): 63,4
Количество: 4 шт.
Продам комплект колес со своей машины. Брал в 2011 году диски и новую резину. Диски ВСМПО Орион, вес 5,1 кг. Резина Michelin 195/65 R15 остаток 5 мм. Диски ни разу не правились, не варились. На дисках есть небольшие проблемы в виде вспучивания краски, но очагово. Комплект отбалансирован и готов к установке. Весь крепеж прилагаю. (гайки, секретки)
Торг чисто символический. Продам только комплектом. Территориально- Москва, ЦАО
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
riper32
5 August 2019
Добрый день! Подскажите , какой сейчас уровень цен на ФФ2?
Детали:
115 лс МКПП , 2011 гв. один хозяин с покупки физически и по птс (1 запись)
комплектация-титаниум
пробег 208 000км
Все заказ-наряды, все чеки на все з/ч и расходники и работы с момента выезда с салона подшиты в папку.
Обслуживание первые три года- официалы, затем форд-хаус +комиксы
Полное ТО и замена масла каждые 10 тыс /км. Масло от замены до замены (10 тыс.км). не берет.
По кузову заменено лобовое от камня( фото) (4 года была под каско) по каско , + красились крылья , капот, бампер , менялась одна фара - все делалось оригиналом , никаких серьезных аварий не было - только "оперение".(на все дтп есть подробные фото и счета от страховой /сервиса).
По технике: грм и приводные менялся дважды -на 100 и 200 тыс. Каждые 2 года мылись радиаторы.
По подвеске поменяны амортизаторы/кости.
Диски/колодки ,свечи, итп- все менялось по мере износа.
Генератор перебран , рейка перебрана, заменена помпа.
Сколько такой может стоить?
riper32
21 May 2019
На запаску.
riper32
3 November 2018
ап машинке!
пожалуй подпишусь-интересно как продастся . похоже скоро тоже предстоит прощаться. с выходом на третью сотню.
riper32
18 July 2018
Марс16:
Уфф! Испугался, думал нашелся покупатель. Смайлики сбили с толку.
аналогично.
Тема легендарная, даже в одном из сервисов упомянули
riper32
13 June 2018
Бачок ГУР. Б/у. связь-лс
riper32
12 June 2018
Добрый день.
Помогите пожалуйста сориентироваться.
Есть легкий стук при прохождении небольших неровностей на дороге на малой скорости с правой стороны.
На лежачих проявляется тоже изредка.
Предыстория.
1 .заводские амортизаторы спереди прошли 148 тыс. И были заменены по причине течи одного из них.
Менялись аморты + опорные подшипники( тоже были с завода )
Поставили Монро рефлекс в одном из клубныхсервисов.
Спустя некоторое время после замены, тысячи 2-3 км начал прослушиваться легкий едва заметный стучок на неровной дороге на малой скорости. Не сильно придал внимание, не доставал. Потом спустя 15-20 тыс км звук усилился.
Во время ТО зимой заезжал в одном из клубных сервисов обнаружили люфт на штоке амортизатора. Якобы ты их убил на плохих дорогах за 50 тыс км.ладно хрен с ним.
Решил поменять оба парой на каябу ексель г.
Менял только амортизаторы, пружины и опоры амортизаторов не менял.
Все стало тихо.но радость была недолгой примерно чере тысячу полторы начали опять появляться аналогичные слабые постукивания на гребенке.
Решил проверить. Покачал машину взявшись рукой за шток- стучок прослушиваться и чувствуется люфт штока пальцем.люфт в вертикальной плоскости. Машину качал тоже в вертикальной плоскости.
Стойки прошли всего 4 тысячи километров.
Вопрос - что менять и в чем причина?
Два раза с одной стороны,амортизатор умереть имхо не может ( тем более аморты разных производителей ) проблема кмк в другом.
Первое что приходит на ум - износ опоры амортизатора.
Т.е при замене аморта при затяжке шток уперся в изношенную опору, а потом прослаб.
Внешне опора была нормальная.
Что еще может быть?пружина? Что еще посмотреть.? Опорные подшипники исключаю , тк на руле все нормально. Как проявляет себе изношенный опорные - помню последние тысячи до замены амортов с завода проезжал на изношенных стойки стаба новые с обоих сторон.мннялись 5 тыс назад..Не хочется менять все подряд .
Спасибо.
riper32
30 May 2018
alexnasa
1484948 ?
riper32
30 May 2018
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько стоит замена насоса гур ФФ2 1,6 115лс 2011 гв.
Насос + замена + расходники. Какие есть предложения по заменителям оригинала (если есть).
Спасибо.
riper32
30 May 2018
Добрый день . Подскажите пожалуйста. Воет насос гур- на холостых послабее, когда на месте крутишь- сильнее.. По усилию на месте- немного тяжеловато стало- (но не каменный), но работает и работает... задумался. Насколько вспомнил- болезнь прогрессировала постепенно- т.е. уже год как точно подвывал . сейчас пробег уже под 190. Вначале не было сильно слышно, но теперь воет. На холодную все тихо. Сменил жижу +бачок полностью-ничего не поменялось.
Вопрос в том, что будет дальше и как это критично? не заклинит насос?- нужно срочно подорваться на "дальняк" (4000км). А потом поменять насос думаю.Насос именно воет-гудит, скрежета и течей нет.
riper32
7 April 2018
cognizer
Спасибо, тоже так думаю.
Менять думаю комплектом в т.ч. и корзину, уже под 190 пробег будет, чтоб по 100 раз не делать
riper32
7 April 2018
Да, это не оф диллер, но при этом всегда было нормальное отношение.
Свою машину там 3 года обслуживаю и проблем не было, причем были случаи, когда я приезжал, говорил -меняйте, а мне в ответ: зачем менять хорошее на новое? И оказывались правы ребята)
+много.
Были такие случаи.
Вообще, мое имхо, это один из самых адекватных сервисов в Москве по нашей марке.
riper32
7 April 2018
cognizer
у меня похоже тоже началось. 1,6 115лс 2011 гв. пробег 183000км. Никаких симптомов кроме не сильного писка на холодную зимой нет. выжимной подходит.
в остальном все ок. машина как и сцепление родное с нуля.
Вот думаю сколько еще пройдет? или махнуть с опережением, тем более через 1,5 мес. ехать на дальняк в 7000км.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
riper32
12 February 2018
R
Rome163:
Akvaserv85
+ К комментариям serya82 причиной стука и правда могут быть стойки стаба. У себя пока не снял и не поменял понять не мог они гремят или не они( на вид были хорошие не разбитые). Так же могут бить те же рулевые тяги. Стук рейки в принципе можно выявить ( снять пыльник тяги и подергать тягу) как правило стучит справа т.к. слева червячный механизм
Стойки стаба, тяги, стук рейки легко выявить подняв машину на подъемнике.
Стук рейки тоже явно выражен в движении - на руле люфт ощутим тоже - особенно на правых поворотах при проезде неровностей
