Amid-33
Дмитрий, 54 years, Владимир
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Amid-33
29 May 2014
Добрый день!Может кто знает можно найти отдельно наконечник троса переключения скоростей на фф1 универсал 2004 г.в Duratec-1,6 8v?Трос в комплекте стоит 9000 т.р.А у меня только резину разьело ,и скорости пропали.Только 1 и 2.
Amid-33
21 April 2011
Всем доброго дня!Я с проблемой стука сзади справа мучился почти год.Посетил 4 сервиса,но ничего не нашли,сказали меняйте амортизатор- заменил,меняйте стойки стабилизатора-заменил,но стук остался.Сегодня снова решил заехать к хорошим спецам,почему раньше про них забыл-не знаю.Раньше у них 9-ку делал,после них всё работало,и долго не ломалось.В 14.00 оставил машину,в 16.00 забрал. Они молодцы,прокатились послушали,и нашли,Большое им спасибо!Оказывается,что правый амортизатор в вехнем креплении был недотянут,и барабанил целый год. Подлесть протянуть его по их словам очень трудно,может поэтому в других сервисах и не стали пытаться.Всё протянули,поехал,и не верил своим ушам.Всё тихо,видно уже привык к стуку,и наверно ещё долго буду пытаться,что-то услышать,но думаю это пройдёт!Цена вопроса-800 руб.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Amid-33
19 March 2011
frolovsiВсем привет,особенно тебе знаток,всё-таки бендикс,сегодня купил поменяли,всё работает,как часы!Цена вопроса:бендикс родной в фирменном магазине Форд-950руб.,работа в сервисе по звонку хорошего друга-1200руб.Всё проблем нет!
Amid-33
18 March 2011
Добрый всем день!У меня проблема со стартером началась в начале морозов этой зимой,сначала крутил,но не заводилась,потом с толчка пробовали,всё безполезно.В итоге посадил аккумулятор насмерть,ему и так уже 7-й год,стоял родной с завода.Купил новый аккумулятор,поменял свечи,проблема на короткий срок исчезла.Но потом снова дала о себе знать. Утром на холодную заводится без проблем,стоит только где-нибудь остановиться,зайти в магазин,всё заводиться начинает с 10-15 раза,и то если помочь газом.при этом,когда поворачиваю ключ зажигания, появляется глухой звук.как-будно выпускают пар.Не знаю,что это бендикс,или втягивающее?Вчера 17.03.11 снял стартер,разобрал,что мог,кроме втягивающего реле,болты не откручиваются,и провернули.Все шестерни в порядке,грязи нигде нет,пыли тоже,щётки в норме,не знаю,что надо менять?В сервисе сказали,что снять разобрать,сказать причину стоит 3500р.Это уже не в какие ворота не ...Вот и пытаюсь сам,но не знаю точную причину?Сам разобрать,поменять всё могу без проблем, в прошлом на 9-ке стартер разбирал раз 5,и другим тоже.Менял и бендикс,и втягивающее, ит.д.Вообще весь авторемонт всегда делал сам,кроме кап.ремонта двигателя.Пожалуйста подскажите,может кто знает,что надо поменять!Не хотелось бы деньги на ветер выкидывать.
Коврики в салон. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Amid-33
28 February 2011
Позднее выложу фотки ковров.
Amid-33
28 February 2011
Добрый день всем!Я владелец Форд Фокус-1 универсал 2004г.в.Коврики в салоне были точно такие же,как у многих.Перед началом зимы заказал на авторынке,и мне привезли из Москвы за 1300 р.Больше проблем не знаю,установил,и легли,как родные со всеми изгибами и переходами под болт ремня безопасности,только логотипа форд нет,но это не страшно.Главное вода с ботинок на резину попадает.
