![]() mixalich_72: |
вася200 по инструкции к сигналке настраивал все пункты меню, которые относятся хоть к какому то закрыванию и к комфорту в том числе - результата ноль |
вася200 Что за провод комфорта? по моему там два проводка подключается к кану и все... и по кану уже управление. Окна переобучал и аккум снимал и что только не делал - не работает. |
![]() Snikos: |
Здравствуйте, уважаемые фокусоводы! Устанавливаю GSM-GPS сигнализацию (встроенный КАН-модуль) на ФФ2 Гия, 2,0л, предрестайл (переходная модель). Возникла проблема: у Форда не читает сигналы с КАН-шины. Только аналоговые (альтернативные) подключения. Хочу подключить через КАН-модуль . Для увеличения стойкости на угон подключение нужно под капотом, нежелательно тянуть провода из салона в моторный отсек. Боюсь потрошить жгут проводов к "мозгам". Но даже если этот жгут вскрыть, то не факт, что КАН-шина серый-голубой (могла уже поменять цвет). Что, кроме модуля управления двигателем, управляется по КАН-шине под капотом? (например, ЭГУР или дроссельная заслонка) и какие цвета. Порсле изучения форума знаю, что под капотом КАН-шина меняет цвет на голубой-красный и серый-красный.. ППП нет, разъёма для ППП на жгуте не нашёл. Буду благодарен за любую подсказку или ссылку. |
Может кто нибудь подскажет по функции "комфорт"? ФФ2 рестаил, титаниум. Сигналка Alligator SP-55RS, кан-модуль saturn multican 400. Закрывание стекол при постановке на охрану не работает. Может куда нибудь какие провода подключить или еще что... |
B belyaninov: |
Приветствую всех, подскажите пожалуйста-поставил сигналку Старлайн А92 с кан шиной, все подсоединил, запрограммировал функцию последовательного отпирания центрального замка через кан шину, а все равно двери отпираются все сразу, что может быть? Функция в штатной сигналке такая есть. Комплектация Гиа. Спасибо. |
