у меня гремит рейка на фокусе 1 при покачивании руля на мести стук только с левой стороны правая сторона рейки не гремит что можно сделать ? как устранить этот стук ? она вобще перебирается или нет?
Devilbot
добрый вечер расшифруйте пожалуйста !!! X9FAXXEEDA4K30333 зарание спасибо!!!
rombik
на 140 лопнула пружина на фокусе 1 поставил новые от ваз 2110 разницы не ощутил только я их купил за 850 р 2 штуки а фордовские оригенальные 9000т,р
CD
У меня фокус 1 недавно заметил что на стеклах стоит значок бор! что в 2004 году их в росии выпускали или как это понимать ???7 подскажите пожалуйста чья у меня сборка???!!! зарание спасибо!!!
подскажите в чем проблема ! фокус1 набирает 3 тысячи оборотов и держит полностью останавливаюсь сразу скидывает до нормы диагностика ничего не показывает фильтра все новые !!! зарание спасибо!!!
ILDoRado
такаеже беда ! оригинал 11 рублей стоит нашол за 4 рубля вроде как сказали производитель дания незнаю поеду брать !!! и вобше мне сказали когда моеш машину родиатор надо промывать тоже особенно зимой соты тонкие соль разъедает !!!
Devilbot
добрый вечер !!! пробейте пожалуйста vin x9faxxeeda4k30333!!! зарание спасибо!!!
при запуске на холодную стреляет в выхлопную трубу двигатель дюратек 1.6 8 клапанный в чем причина ??? и еще как должны стоять метки если можно то чертеж или фото плиз!!!
Jiltsoff
у меня один в один движок ремень есть он вращает помпу гениратор гидрач и компрессор на кондер а вскрой клапанную крышку там цепь седня вскрывали зазор смотрели на клапанах!!!
купил фокус первый на непрогретый двигатель еле еле завожу и обороты плавают ! в чем причина ? диагностика ничего не показывает . движок дюратек 1.6 8 клапанник и еще там гидрики или нет ??? кто сталкивался или слышал об этом !!! ответте !!!1
