setwolk
Сургут ХМАО-Югра
Ford Focus 112 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 113 years
Югра13 years
setwolk
9 December 2011
Короче машина встала посреди дороги, на галстуке поеду на сервис, все траблы решаются там!!!
setwolk
8 December 2011
HazySonic
Понятно, тут также читал, о том что если один из этих трех проводков отошел, то его надо обратно припаять, так как из за него и может быть что горит лампа...
Я прав?
setwolk
8 December 2011
HazySonic
А регулятор напряжения находится в генераторе? Я просто впервые с такой проблемой сталкиваюсь...
setwolk
8 December 2011
Jeka_Z
Если почитать все эти 6 страниц, то на первых это советуют, поэтому и снимал!
HazySonic
Ок, спасибо померяю, а если перезаряд то тогда точно щетках конец?
setwolk
7 December 2011
Вродк как профильная тема и не кто ничего подсказать что ль не может?!
setwolk
7 December 2011
Снимал кдемы аккумулятора на 2 часа, не помогло, что делать?
setwolk
6 December 2011
Вобщем в воскресенье при езде по городу начала по тихоньку тухнуть свет, то как бы ниже обычного то выше, затем печка на втором положении стала дуть тише и тут загорелась лампочка зарядки (нарисован аккумулятор и по бокам + и - ).
Остановился посмотрел ремень, натянут вроде хорошо, ну просаживается на 2-3 мм, я думаю это нормально, так как если сильно натянешь, то на морозе может лопнуть...
Дальше почитал форум, сказали померить напряжение цешкой, то есть может хана генератору, вобщем кто что подскажет, куда копать, может кто сможет продиагностировать?
Из потр[censored]лей работает постоянно ближний свет фар, музыка играет, самая обычная без саба и усилка, печка спереди и когда затягиывает заднее стекло включаю и его обогрев, вроде все.
Седня ехал на работу, заметил что лампочка загорается когда машине начинаешь давать ..., когда стоишь в пробке она потухает.
setwolk
4 December 2011
Спасибо большое вам, пойду тестить о результатах напишу.
Щас звонил знакомому сказал что возможно с геной что та, а покупать новый очеень не хочется
setwolk
4 December 2011
deni9876
Спасибо тебе большое, только вот в чем вопрос, там нету для моей сборки у меня русская сборка фокуса или без разницы?
setwolk
4 December 2011
deni9876
А как проверить напряжение, чем, какими средствами, я просто не сталкивался с таким...
setwolk
4 December 2011
Народ такая проблема, начала гореть лампочка зарядки, ну нарисовам аккум и по бокам + и - наверное называется зарядка.
Ну так вот, загорелся при езде, сегодня морозно было ночью, до -25 ну и утром как бы градусов 20, может это из за морозов?
При езде начал как бы моргать свет, печка на втором положении дует тише обычного, и то добавляет обороты, то опять тихо, как будто не хватает зарядки, а лампочка просто загорелось и горит.
Выключая скорость и катясь до светоФОРА на нетралке, обороты не падают до холостых, а где то 1100 1200 пока совсем не остановишься...
В чем может быть дело?
Клемы вроде одеты хорошо, все как и раньше, ничего не трогал, в какую сторону копать?
setwolk
2 November 2011
Ок! Просто с прошлого года, как покупал масло, так и осталось, не разу не доливал, хотя очень люблю покрутить двигатель почти в отсечку!
setwolk
2 November 2011
Пойми, я же не могу прийти и сказать, мне на замену масла около пяти!
Там вроде 4.2 или 4.3, кто то именно тут мне говорил точное кол-во...
setwolk
1 November 2011
Какой объем масла у ff 1.8 русской сборки?
setwolk
4 October 2011
Chily
Ну да на 500 р. дешевле можно купить Lukas
setwolk
4 October 2011
Chily
Не знаю вот звонил сказали оригинал 1900, я считаю что это нормальная цена, на тормозах нельзя экономить так как в большинстве случаях это наша жизнь!
setwolk
4 October 2011
Народ какие колодки используется впереди, как называется точно оригинал?!
в мусор Мусор
setwolk
9 August 2011
alex114
А чем стандартный не устраивает?
Попросите фото у них задней части, тогда можно судить о том как там расположено подключение фишек, то есть такое же оно или нет...
в мусор Мусор
setwolk
9 August 2011
alex114
По фишкам надо смотреть, а так вроде размерность та же, но лучше помирить!
в мусор Мусор
setwolk
3 August 2011
dmitrymislivets42
Ответ может!
