vini70
А есть ли какая-нибудь замена патрубку Ford 2S4Z8555AA. Может от наших что подходит? Заранее спасибо.
День добрый ФОРУМЧАНЕ. Подскажите пожалуйста код патрубка №8555 см. ссылку: FF1 USA 2.0 Zetec. Если у кого есть коды (или их замена) всех патрубков на американцев Zetec 2.0 скиньте пожалуйста. Спасибо.)))
vini70:
подскажите артикул трубки 8260 уже устал искать ) |
подскажите пожалуйста артикул трубки 8555. )
AndreyAndrey
Здравствуй. Напиши пожалуйста код магнитного кольца для датчика АБС (барабан), которое купил отдельно.
Всем доброго времени суток. Я не специалист, поэтому излагаю проблему как вижу. У меня ФФ1 2002 г. зетек 2,0 американец. Купил 2 мес. назад. В момент покупки был произведён полный осмотр ходовой авто. Вердикт мастера был таков - замена стоек и стук рулевой рейки, а в целом всё ок. Во время движения по неровной дороге меня ужасает стук справа в месте расположения опоры стойки. Вскрытие показало, что её нужно заменить т.к. было оторвано завальцованное кольцо. После замены опор подшипников и амортизаторов с двух сторон был в полной уверенности, что проблема решена т. к стук ну никак не похож на неисправность рейки слишком он громкий и исходит именно со стороны правой стойки в момент езды по ребристому асфальту. Выехав из гаража меня, ожидало разочарование стук как был, так и есть. Может, кто с этим сталкивался? Подскажите плиз. Может ли рейка стучать, таким образом, именно справа? левая стойка неровности дороги проглатывает по-тихому.
Добрый день! Подскажите плиз инфо по машинке...AutoCheck found 13 record(s) for this vehicle.
VIN: 1FAFP34342W260161
Year: 2002
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
Заранее Спасибо.)
