jktu071066
Москва (RU)
jktu071066
24 February 2011
в принципе если следовать электротехнике то мощность это ток умн на напряжение значит при 2 ом мощность 98 ват а при 1 оме 196 ват мне кажется что это вполне реальные величины а если есть оригинал и можно померить большое будет вам мерси станет ясно куда мысль направить
jktu071066
24 February 2011
спосибо за участие обогрев то я конечно с питания сбросил чтобы чего слишком нехорошего не вышло но есть мысль возможно китайцы особо не парились о физике процесса главное контачит ив поток есть подозрение что сопротивление элемента менше наминала родного нагревателя а постольку поскольку перичетав кучку информации понял что сопротивление элемента порядка 1.5-2ома то поймарть наминал китайцам может и не удалось но пока непромерию ине сравню с кемнибудь это предположение есть еще мысли о плохом контакте по массе этой цепи но поэтому ихотелось послушать мысли других С УВАЖЕНИЕМ ВСЕМ да кстати про гнезда все чисто все контачит
jktu071066
23 February 2011
на тойоте превии шарахнуло ночю родное заднее стекло почемуто оригинал стоит кучеряво и очень долго поэтому пришлось поставить китайское гдето смесяц было все нормально а потом из блока предохранителей пошол дымок открыл и увидел штатный предик на 15а оплавился конкретно но не перегорел выскреб остатки поставил новый он тудже сгорел итак 2раза на этой цепи еще сидит обогрев зеркал когда скидываеш заднее стекло зеркала греются пред не выбивает +на фишку стекла приходит попробовал поставить предик на 20а все работает но пред постепенно греется идостаточно сильно рукой горячо МОЖЕТ У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ЕСТЬ
