Vitos567
Ярославская обл., г.Углич
Vitos567
24 December 2012
На коннекте с 2010г пробег 115000км!!!
Vitos567
9 November 2012
Всем привет, а у меня вообще разбилось стекло противотуманки, есть у кого идеи какие!!!
Vitos567
9 May 2012
Спасибо за оценку!!! Декоративная сетка в бампер, думаю купить можно в люмом магазине с аксессуарами для авто! Бампер снимал(очень просто: 8 болтов и саморезы подкрыльников) и под него уже подганял(изгибал) вручную, сетку делал в два слоя, прикручивал на саморезы изнутри!! Не так все страшно главное желание!!!
Vitos567
4 July 2013
Всем привет, вот мой вариант сетки в бампер!
Vitos567
14 July 2011
На счет задних динамиков! Сначала под сами калонки сделал (точнее заказал на часовом заводе) подиумы под углом, кстати это не маловажно от этого зависит направление звука, потом просверлил в корпусе отверстия непосредственно для крепления подиумов, к самим подиумам с обратной стороны прикрутил железные крепежи, с помощью которых соеденил подиумы и корпус, ну а кподиумам не долго прикрутить колонки (позже выложу фото)! Я немного прогадал в том что прикрутил все на прямую, надо было под обшивку что-нибудь подложить(она не сопрекасается с корпусом) по-этому когда стал подтягивать подиумы к корпусу у меня пошли складки по обшивке!
Магнитола Pioneer, стояла в машине еще до меня, долго мучался с настройками а так все хорошо!
Vitos567
19 April 2011
Раньше даже не думал что может быть такая разница, шумоизоляция дает о себе знать как только садишься в машину. Большую роль играют колонки под потолком, звук идет направленный, передние колонки тоже не маловажно, ну а савбуфер он и есть савбуфер!!! На замке зажигания весит только магнитола, пока вроде нормально а так не задумывался!!
Отдельное спасибо MikeSh за его отчет про шумоизоляцию, это шороший толчек, думаю без него не решился!!! Да и раньше от перепада температур из нутри крышы выпадал конденсат и все это стекало по швам на обшивку, через нее прям струями в салон, после того как обклеил крышу виброплястом даже подозрения на конденсат нет!!! Спасибо за коментарии, всегда приятно когда твою работу оценивают не попусту!!!
Vitos567
16 April 2011
Делал шумоизоляцию потолка, ушло примерно 7 листов вибропласта, и 3м на 1.2м пенафола! Покупал задние блины Lanzar на 350ватт , динамик на савбуфер Fly 10, на 800 ватт, кокоб сам варганил, усилок на 500 ватт но для такой системы надо на 1500ватт! Но и так получилась дискотека на колесах!!!
Vitos567
22 October 2013
Всем привет, выставляю свой вариант музыки!!! Была проблема погорел минус на магнитоле!
