indrikis
Костян, 46 years, Иркутск (RU), Ford Focus I
indrikis
6 February 2016
Сегодня заменил гидроапору (оригинал ford) , zetec 2.0 акпп, никакой вибрации, двигатель вообще не слышно.
indrikis
7 March 2014
мой ФЕН (я его так назвал) 2003 год 2.0 zetec АКПП седан. 10 лет, отличная машина , если бы уменьшить расход топлива немного ! всем доволен, менять не собираюсь, все расходники, масло, фильтры, по подвеске - только оригинал, машина дополнительно обуродована webasto, установлен "хобот" воздухозаборника, задний стабилизатор от фф-2 (шарниры) - моя модернизация.
Эксплуатация север Иркутской области, круглый год.
indrikis
27 February 2013
10.00 сек. до 100 фокус 1 АКПП 2.0 Zetec бензин только 95, резонатор удалён частично (по ценру высверлены соты) свечи родные фордовские.
indrikis
5 June 2012
Было подобное, только на холодную еще писк появлялся ненадолго, потом стк появился соответствующий оборотом двигателя.
Сменил помпу, все норм стало.
indrikis
8 May 2012
Все привет !
Прошу помощи..
фокус-1 Всеволжск 2003 год zetec 2.0 АКПП пробег 100.000 тысяч
Купил его полтора года назад.
при заведеном двигателе на холостых оборотах начиная с температуры 50-60 градусов чтот рокочет, если газануть слегка рокот пропадает.
Звук исходит со стороны ближе к генератору и натяжителю ремня вспомогательных механизмов.
Недавно заменил помпу, поставил сразу новый ремень (он там один длинный), рокот всеравно не прекращается, иногда переходит в легкое глухое постукивание которое соответствует вращению оборотов . Когда двигатель прогрет полностью или например стоишь на светофоре на холостых этот звук сопровождает регулярно. Ремень ГРМ не менял (прежний хозяин сказал что сменил на 60.000 т.может врал !!)
Снимал крышку ГРМ ремень свиду нормальный не потрескавшийся.
Заменил гидроапору - поставил новую, все одно рокочет. Причем уже громче.. кондиционер не вкючен.
Заменил масло в АКПП - думал может коробка гремит, хотя передачи переключаюся мягко без рывков.
Если рычаг АКПП поставить на Р или N рокотание не прекращается, и все это слышно только на холостых оборотах,
холостые вроде как в норме по тахометру на прогретом 700-800 не плавает работает ровно, тянет двигун очень даже хорошо.
Масла фильтра все меняю регулярно.
indrikis
8 January 2012
ОРИОН БК 56 для фокуса-1 точно подходит,
Бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus
все остальные орионы лучше уточнять у производителя.
indrikis
31 December 2011
Всем привет !
Вот , что у меня получилось.
Обращаю внимание, что престиж 77 по ширене меньше , чем дин гнездо.
двап куска черной пластмассы, надфиль терпение, приклееваем к корпусу слева права типа накладок компенсирующих зазор, конечно тщательно подгоняем.
Комп работает на все 100 %, голосовое сопровождение.
Установлен на форд фокус 1 zetec 2.0 АКПП
indrikis
31 December 2011
zetec 2.0 свечи родные зазор ставлю 1 мм. все - ок
