ДИМОН4И
Кушва,Свердловская обл.
ДИМОН4И
23 November 2013
шурец
Он в курсе,что я занимался только эл.частью.Для себя хочется выяснить-почему обороты при запуске машины резко увеличивались?
ДИМОН4И
23 November 2013
blick
А что не понятно? Сгорела проводка в а/м,друг ее заменил,а машину завести не смог.Позвал меня. Я нашел три причины:нет питания на ЭБУ,оборван провод на антенну иммо и иммо в ЭБУ не видит чип.Неисправности устранил.А далее- см. предыдущее сообщение.
ДИМОН4И
22 November 2013
Добрый вечер! Подниму еще раз свою тему... Нашел человека,который прописал мне новый чип в ЭБУ. Дома попробовал завести автомобиль с новым чипом -машина завелась,но обороты резко пошли вверх-я зажигание сразу выключил.Пробовал еще раза два-результат тот же.Больше не пробовал.Через неделю с вахты приехал друг (это его машина),я ему сказал,что машина стала заводиться.Он сразу подцепил коробку передач(автомат) ,ремень кондиционера и мы стали заводить авто.К моему удивлению, машина не завелась,вот только стартер крутил как-то вяло.Я погрешил на аккумулятор. Поставили новый и... При запуске двигатель клинанул.Разобрали-два клапана сломало,еще четыре загнуло,ремень ГРМ целый.Друг говорит,что когда менял сгоревшую эл.проводку под капотом,сделал ревизию двигателя(все выставил по меткам)-косится на меня,якобы это мой косяк.Сейчас ему меняют в сервисе клапана,в воскресенье будет собирать двигатель.Потом будем снова запускать авто. Не могу понять,почему обороты при запуске машины резко увеличивались.Просьба помочь...
ДИМОН4И
22 November 2013
ДИМОН4И
18 October 2013
poljot
На ключе номера нет,бирки с номером тоже не было...
ДИМОН4И
17 October 2013
poljot
Добрый вечер! Нужны ключи с чипами. "НОМЕР"- имеется ввиду VIN ? WF0AXXGCDA1P56894
ДИМОН4И
14 October 2013
психоенот
Добрый вечер! Обходчик скорее всего был,т.к. по словам хояина авто, раньше он заводил автомашину этими (без чипов) ключами.До меня двое уже занимались этой машиной, но по разным причинам отказались от дальнейших поисков. Когда меня позвали, автозапуск уже был отключен... Я искал чип, но не нашел ни модуля обхода,ни самого чипа в районе антенны иммо. Выходит,что или чип в обходчике был снят ранее и где-то лежит, либо иммо "забыл" про чип. Все равно сейчас придется заказывать чип и прошивать его в иммо. За два чипа просят 5 тысяч(Свердловская область).Дорого это или нет, придется все равно заказывать...
ДИМОН4И
8 October 2013
психоенот
Добрый день! Подцепил все как надо, ИММО показал(код - 13),что не видит ключ.Нужно наверное,прошивать ключи заново,но оба ключа без чипов...
ДИМОН4И
8 October 2013
drakon1985
Большое спасибо за схемы!!! Все подцепил как надо, теперь ИММО выдает "правильный" код ошибки - 13 (В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS). Еще один вопрос к Вам (извините за назойливость,но больше обратиться не к кому). Раз иммо выдает такой код,значит, как я понимаю, нужно прописать имеющиеся ключи заново. Но имеются два ключа (оба без чипов),в одном из них чип уже убранный,а другой просто как болванка.Искал в машине чип, найти не смог,а хозяин машины утверждает,что машина заводилась этими ключами. Обращались к одному человеку по-поводу перепрошивки ключей,но тот сказал, что один из ключей должен быть с чипом- иначе ничего не получится. ВОПРОС - КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ?
ДИМОН4И
1 October 2013
Замирович
Форд - чистый немец.
ДИМОН4И
1 October 2013
психоенот
Хотя,наверное, Вы правы - сегодня обнаружил,что отсутствует напряжение в силовой цепи передатчика PATS - питающий провод оборван (видимо его оборвали, пока меняли проводку).Пока не понял,куда его подцепить.Ищу...
ДИМОН4И
1 October 2013
drakon1985
Добрый вечер! Большое спасибо за ссылки по Форду!!! Сегодня обнаружил,что отсутствует напряжение в силовой цепи передатчика PATS (pinpoint-тест А) - нет напруги на зелено/черном проводе,проследил за ним - он приходит с коричневого разъема, который находится в небольшой коробочке с двумя разъемами.Она расположена в районе ЭБУ,с правой стороны переднего пассажира. С обратной стороны коричневого разъема этот зел/черн провод оборван(видимо его оборвали, пока меняли проводку), не понял пока, куда его подцепить,буду копать дальше.Если есть возможность у Вас помочь схемами - буду очень благодарен!
ДИМОН4И
1 October 2013
психоенот
Добрый вечер! Прочитал в руководстве по обслуживанию ФОРДА: Считывание кода ретранслятора выполняется, когда ключ, вставленный в цилиндр замка зажигания,поворачивают из положения 0 в положение III для проворачивания коленчатого
вала двигателя. Если модуль РСМ распознает требуемый код, происходит запуск двигателя.
Если модуль РСМ не распознает код или принимает неправильный код, коленчатый вал
двигателя не проворачивается, поскольку система PATS по-прежнему включена и сохраняется
иммобилизация двигателя ,т.е. получается что иммо чип видит,так как стартер крутит коленвал. Скорее всего,проблема в другом... .Сейчас проверяю наличие напряжений в системе иммо (по методике,указанной в руководстве по обслуживанию ФОРДА) и разводку проводки к ЭБУ.
ДИМОН4И
25 September 2013
drakon1985
Добрый день! Указанную тему всю прочитал. У меня иммо выдает код неисправности - 20. Дважды проверил! Что за код такой - непонятно... В той теме (про иммо) ближайший код-21. Я поискал чип, но не нашел ни модуля обхода,ни самого чипа в районе антенны иммо.Мое мнение - раз стартер крутит,значит иммо чип видит.Но почему тогда лампа иммо быстро мигает(не разрешает запуск) ? И где может быть расположен чип ?
ДИМОН4И
25 September 2013
Здравствуйте! Большая просьба помочь в запуске авто. Форд фокус 1, 2001г.в., 1,6, АКПП, немец. У друга сгорела электропроводка в моторном отсеке,он заменил ее. При запуске бензонасос включается,стартер крутит,иммо при включении зажигания гаснет,но авто не заводится.Позвал меня.Я увидев на индикаторе пробега только черточки,вооружился знаниями с форума и стал искать (+) и (-) на раъеме ЭБУ.Обнаружил, что на к.24,77,103 и 51 ЭБУ нет минуса.Сделал как должно быть, в результате на приборке вместо черточек появился пробег,бензонасос качает,стартер крутится,но запуска по-прежнему нет.Свечи сухие,искры нет. Лампочка иммо стала вести себя по-другому - при включении зажигания часто моргает,т.е. не разрешает запуск. Может дело в мозгах (ведь там прошит иммо)? Мозги - 1M5F-12A650-GB
ДИМОН4И
23 September 2013
Здравствуйте! Большая просьба помочь в запуске авто. Форд фокус 1, 2001г.в., 1,6, АКПП, немец. У друга сгорела электропроводка в моторном отсеке,он заменил ее. При запуске бензонасос включается,стартер крутит,иммо при включении зажигания гаснет,но авто не заводится.Позвал меня.Я увидев на индикаторе пробега только черточки,вооружился знаниями из инета(форум по фокусу 1) и полез искать (+) и (-) на раъеме ЭБУ.Обнаружил, что на к.24,77,103 и 51 ЭБУ нет минуса.Сделал как должно быть, в результате на приборке вместо черточек появился пробег,бензонасос качает,стартер крутится,но запуска по-прежнему нет.Свечи сухие,искры нет. Лампочка иммо стала вести себя по-другому - при включении зажигания часто моргает,т.е. не разрешает запуск и далее выдает код неисправности - 20. Что за код такой- непонятно... Имеются два ключа,оба без чипа.Я поискал чип, но не нашел ни модуля обхода,ни самого чипа в районе антенны иммо.Мое мнение - раз стартер крутит,значит иммо чип видит.Но почему тогда лампа иммо быстро мигает(не разрешает запуск) ? И где может быть расположен чип ?
ДИМОН4И
19 February 2012
sks-77
Добрый день ! Прочитал про Вашу установку ФНС на Си Макс, интересно. Вопрос к Вам - все еще с ФНС ездите или... (если да, то как машина ездит - проблем нет ?
ДИМОН4И
22 March 2011
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, комплектацию по VIN WF0MXXGCDM5C34004
Заранее спасибо!
