avtopastor
22 February 2011
регламента по ремонту рейки нет нигде,размеров сальников,ремкомплектов просто нет!
Просто поищите спецов,отдельно каждый сальник с других реек,и не обижайте слесаря деньгами,за хорошие деньги он новую рейку сам сделает!!!
avtopastor
22 February 2011
Commics
друзья,ясегодня перебрал рейку самостоятельно!!!проблема появилась после мороза,выдавило сальник,жидкость гур струёй лилась на пол!кое как нашёл сальники из различных рем комлектов!слава богу теч устранил после трёх дней разборок и сборок,раз пять разбирал и собирал.сейчас на снятие и разборку уходит около двадцати минут и столько же на сборку и установку!Проблема теперь похоже с насосом,либо подгорел,либо чёто с клапаном регулятора давления!Гур тормозит,то работает,то нет.На оборотах свыше полутора тысю работает отлично,но ниже подклинивает,даже не слышно работы насоса при полностью вывернутом руле!
