Здравствуйте!
Ребят пришлите плз схему снятия/установки вентилятора отопителя,а то везде пишут по разному,то надо что делать со стороны водителя,чтоб его снять то не надо,или все делается со стороны бардачка
Заранее спасибо
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,появился шум вентилятора печи во 2 положении,точнее он был но не сильный и только на 2,а теперь шум усилился и время от времени шумит в 3 положении,особенно сильно когда машина стояла ночь.
Где найти подробную схему как добраться и снять вентилятор для смазки или замены?
Спасибо
Добрый день! Подскажите! У меня ФФ2 2007 год,пробег 43т.При включении вентилятора включается кондиционер,регулятор температуры до упора на холодном,обдув в ноги и на лобовое стекло.
Выключаю кондей кнопкой а/с и все ок,можно включать-выключать вентилятор и кондей молчит.пока не нажму кнопку а/с,
В чем подвох.может потому что обдув на стекло,
Спасибо!
добрый день!подскажите.у меня ФФ2 2005 года.сборка наша.зимой было что не заводился движок с первого раза на горячую,раза 3-4 крутанешь чих пых и завелась.почистил дроссельную заслонку,масло сменил,свечи.фильтры и все пропало,Проехал 3000км и вчера все повторилось,на горячую не всегда с первого раза стартует.
Что делать? Спасибо!
Привет всем!
Купил форд фокус2 2007 года 40000 пробега,когда были морозы иногда не заводилась с первого раза,но с наступлением потепления такова нет,и еще после не длительной поездки бывает не заводится,4-5 раз крутанешь стартером и чих-пых завелась,(масло,свечи и фильтры только поменял)Помогите как исправить это
Привет всем!
Привет всем!
