Поставил митсубиси. Пока все хорошо ))) Самое плохое в замене - если резинка внутрь рычага проваливается ))) Легче всего выдернуть тем же болтом )
kalchuga
На передаче звук есть если не давить на газ или тормоз
kalchuga
У тебя при разгонах и торможениях тоже ничего не гремело?
Звука нет
Mihaloch
14 June 2012
Ребята, реально времени нет читать (комп не мой), проблема моя ))
На мелких кочках колошматит в левом колесе. При разгоне и торможении звука нет, т.е. только когда сбрасываешь скорость или на нейтралке.
После 60 км/ч звука нет (или тупо не слышно).
Думал на рейку, но сняв колесо понял что, возможно, причина в тормозном диске, который с люфтом (неслабым) болтается на шпильках.
У кого такое было?
Или как закрепить диск чтобы убрать люфт?
После замены только задних стабов надо ли делать сход-развал?
milavasСальник заменили в сервисе по ремонту кондеров. Даже гарантию дали 3 месяца
А компрессор с разбора - дорого и на самом деле не факт что будет работать, т.к. герметичности нет, а значит и сальники могли также рассохнуться.
sochi2011
Присоединяюсь вопросу!
Одинаковые они у всех или нет?
А на русские авто номер сальника есть у кого нить?
Mihaloch
16 March 2012
Сегодня такую поставили мне на 1,6 дуратек русфокус механика
Dp group SS 1009 - цена около 800 р. через экзист
Ставили на правый привод. Встало как родное.
Выглядит лучше чем родной.
Симптомы: сильная вибрация при нагрузке на двигатель. Особо ощутимая на ровной трассе. При движении накатом вибрации нет.
Как убедится, что это внутренняя граната: держась за привод между внутренней и внешней гранатой, рукой легко шатается привод (должен быть неподвижным).
Что внутри: При разборе оказалось, что один из трех игольчатых подшипников трипойда рассыпался.
На ощупь стакан гранаты сильно не пострадал, но пальцем чувствуется выработка (8 тысяч км. пробега на разбитом трипойде).
Результат замены: Вибрация ушла
За работу взяли 900 руб. Считаю, что можно сделать самому, т.к. это был правый привод, да и подъемник не нужен.
1,6 дуратек рус.
поставили Contitech код 6PK2241. Встал легко.
Пока все хорошо )
Трудно подсчитать реальное соотношение мужчин и женщин в России, но не исключено, что на десять женщин приходится не «девять ребят», а один-единственный мужчина. |
Ну а все десять прям ЖЕНЩИНЫ ))
Щас здоровых то нет толком...
Снимал недавно этот датчик (русфокус 1,6 мех), почистил, промыл ВД-шкой, поставил.
Ничего не изменилось. Расстроился...
Заказал новый Феби (430 р.)
Вчера парковался - ЗАГОРЕЛИСЬ!!! Утром через раз загорались (с задержкой).
Но итого: почистил ведь таки
Новый, который уже забрал с экзиста, летом поставлю
Фото датчика вкрячу позже.
Снимал, кстати, тупо сверху рожковым ключом на 22. Длинная головка на 22 была бы намного удобнее!!!
Честно, совсем нет времени читать, работы ... (
Есть ли аналоги глушителей (от штанов до последней банки) на рус фокус 1,6 дура?
Если есть - номера киньте плиз
Mihaloch
23 January 2012
765
4567
Вот это номер. Думаю 10000 стоит.
А выше приведеный реально просто набор цифр пока тебе не подскажут как же на него "правильно" посмотреть
Как в анекдоте:
- сколько стоит попугай?
- сто тыщ
- а че так дорого то?
- понимаешь, деньги очень нужны!!!
Рынок - два дурака. Думаю можно продать. Фанатиков много в наше время
Вооо, кстати, после замены датчика скорости пропало аж 3!!! ошибки!
По коду ошибки были по ДДХ и что то еще (043, 123 и еще какая то).
Пропали все. Причем акум не скидывал (да и не помогло бы это с ошибками).
fok550
Если так как пишешь - думаю, что не связано.
А у меня щелчок сзади и при остановке и при трогании. Как будто колодки примерзают к барабанам.
Сейчас минус 18 на улице. Могут ли стертые до металла колодки примерзать?
Mihaloch
19 January 2012
А сопля посередине стекла тебя не задолбала? |
Честно - нет!
А вот этот размазывающий прилетевшую пыль взмах - просто бесит!!!
demin_xВот именно! Надо решать проблему!
kov-777ЭБУ - эт что? Мозги или релюшка?
| Направление вам уже подсказали. Тема существует и уже давно. Данный топик закрываю. |
Этот доп взмах просто задолбал. Может кто уже вкурсе как отключить???
Здесь и разжуем
Вот это действительно тема. Отключить бы этот "полувыход недоделанный". А то ведь когда дождя нет и из под колёс летит водяная пыль, то 2-ой взмах "такааааяяяя удоообная" штука. До второго взмаха вся грязь на стекле уже засохла и дворничек по сухому - шарк-шарк - и рааазмаааазыыываааееееет всё это д...мо прилетевшее. Ужас! Отключил бы и ездил бы с соплёй спокойно. Да и не в падлу ручками иногда второй взмах сделать, когда на месте стоишь и ни из под кого ничего не летит! |
Реанимирую тему ))) 7 лет пролежала )))
