boton
Москва (RU)
Автобеседка14 years
boton
20 February 2011
BorisMan
Так вот именно что заменил - был дивх поставил ffdshow из пака он прописался , но толку нет.
boton
20 February 2011
BorisMan
Скачал поставил - при установке оно показывало что уже стоит дивих как кодек Н.254 поставил из пака ffdshow. Оно при запуске проги его вызывает (стало спрашивать использовать ли ffdshow) но все равно выдает туже ошибку.
boton
20 February 2011
Добрый день, привет вам с Camry клуба.
Может кто подскажет по следующей проблеме :
Каркам Q3 - не открываются ролики в HD Player, пишет что failed to play. Сами ролики прога находит , с регистратором она конектится, так как через настройки реально меняет в нем разрешение и параметры G сенсора. Сами ролики штатным виндовым медиаплеером проигрываются без проблем. Уже менял разрешение в роликах (менял в каркаме - записывал ролики в разном разрешении) Пробовал на двух компах результат аналогичен (win7 32 и 64 bit). В чем может быть проблема?
