rav3499
Челябинск
rav3499
14 February 2013
KOS939
Покупаешь резинки для дворников с пластиковой направляющей, обрезаешь по длине, вставляешь, идет туго. Цена вопроса 100 р. Работает лучше родной.
rav3499
14 February 2013
Андрей19
Читать инструкцию по эксплуатации к автомобилю не прбовали? Легко скачивается с интернета.
Распорка передних и задних стоек Оборудование и запчасти Focus 2
rav3499
30 January 2012
Serg1686
Попытка сэкономить, привела к тому что имею две распорки, спереди и сзади. И подвернулся калым.
rav3499
30 January 2012
Serg1686
Одна снизу с гайкой, и две шайбы снизу и сверху опоры растяжки, умнож на 4.
Хотя все на усмотрение мастера, как хочешь так и делай. Можно заказать родные шпильки от st, цена 167 руб в Existing.
rav3499
30 January 2012
Serg1686
Отверстия для болтов крепления вообще не совпадают, а самое главное сама растяжка по габариту не помещается под капот, выше на 5 см. Ранее выкладывались фото растяжки которая нужна.
rav3499
30 January 2012
Serg1686
Брал в "Интерлада" Челябинск.
rav3499
30 January 2012
Serg1686
Процесс установки несложно, я за час управился.
1. Покупаем шпильки М8*40 - 4 шт., гайки М8 - 8 шт., шайбы увеличенные - 12 шт.
2. Разрезания внутреннюю обшивку в месте крепления.
3. Поддомкрачиваем заднее колесо, чтобы легче откручивать болты крепления , головкой на 10 по одиночке открутить болт, сверху вкрутить шпильки на длину болта, снизу закручивал гайку с шайбой и фиксатором резьбы. Использовал шпильки, потому что, в focus st используются именно они, смотрел по каталогу. И так четыре раза.
4. Примеряем крепления растяжки к стойкам, в результате отрезаем болгаркой примерно половину, пересверливаем одно отверстие.
5. Ставим на место используя шайбы и гайки.
6. Устанавливал саму распорку.
7. Тестируем пробной поездкой.
rav3499
29 January 2012
Может быть. Говорю про свой, хетчбек, 3-Х дверку, 1.8 л, до этого был на ВАЗ-2114, после установки такойже распорки, на перед, различий не заметил, на зад не ставил. Но сейчас очень хорошо чуствуется различие, до и после. Про седан., у них задняя распорка встроена изначально, в кузове. Я говорю ар свои ощущения.
rav3499
29 January 2012
После установки передней растяжки, управляемость улучшилось, но слабо, когда поставил сзади, изменения кардинальные, при переезде трамвайных путей, даже инструмент в багажнике не грохнул. После, в поворот входить легче, и устойчивость лучше, даже при свежего выпавшем снеге.
rav3499
29 January 2012
Хотя продавец сказал, что надо примерять, понял что распорка может даже и не от первого фокуса, они сами незнают. Извините за ошибки, пишу с Asus transformed, незаметно поменяет слова.
rav3499
29 January 2012
С доработкой крепления на опоры. Встала как хотел. Объем багажника практически не забирает. В случае крубногабаритного груза легко снимается.
rav3499
29 January 2012
Хочу похвастаться всей придумай. По случаю купил распорку "ProSport", но как оказалось на первый фокус. Попытка переделки не удалась. В итоге решил потавить на зад.
На перед куплена заводская распорка.
