serg.k.333
21 September 2014
Всем привет.Подскажите пожалуйста, ка заменить сетку-фильт бензонасоса на FF2?
serg.k.333
12 October 2013
Подскажите , где в Воронеже можно отрегулировать руливую рейку на FF2 хорошо и недорого.Зарание спасибо.
Я не фотограф, ну вот как-то так. Поставил литье и противотуманки в цвет
пойду новую фотку заделаю
ну и что, авто все такое же)))
Кто разбирал задние двери, там есть выводы проводов на динамики или нет. Подскажите пожалуйста
Подскажите, кто устанавливал динамики в задние двери FF2, там есть выводы проводов или нет
Спасибо, я тоже себе сделаю такую самоделку. Собираюсь ставить шумку на двери
Вот причина стуков в моем FF2
andrew1991
Проверь тяги стабилизарора, у меня были примерно такие же симптомы. Заменил и все пропало, тишина и покой.
serg.k.333
22 February 2011
Попробуйте проверить вертикальную стабилизационную тягу. вывесите её так, чтобы на ней не было нагрузки и проверте,если болтается на шлицах, надо менять.Она стоит примерно 550р.(оригинал) У меня были подозрения на счет опорника, а тягу заменил и стук пропал.
serg.k.333
20 February 2011
Спасибо,такую картинку я уже скачал,где показано как совмещать.
serg.k.333
19 February 2011
спасибо всем за консультацию
serg.k.333
18 February 2011
а стойку розбирать нужно?
serg.k.333
18 February 2011
sergey_spb
подскажите пожалуйста,как поменять опорный подшипник?Для этого нужно снимать стойку или нет.
