Born333:
Подскажите может кто знает что это ???
Присоединяюсь к вопросу... что это, новейшая прошивка Аси?
Заказывал
AS-8606, расчитывая на вот такой вариант...
... а пришло совсем-совсем другое.
На запрос продавцу пришёл ответ:
Завод имеет право изменять внешний вид товара либо его характеристики без уведомления. Естественно эти изменения производятся только в лучшую сторону. |
Подключение произошло без каких-либо бубнов... пин-ту-пин и всё.
Ввиду отсутствия адекватного мануала по настройкам этого майфуна стал тупо щёлкать софт-клавиши и иконки на дисплее.
Без проблем установил русский язык в меню, интуитивно разобрался как активировать (настроить) подрулевой джойстик.
Каким-то непостижимым образом очутился в меню сервисных настроек... и как последний баран наставил галок во всех пунктах.
В результате магнитолка то ли вышла в слайд-режим, то ли тупо заглючила...
А именно, если включить функцию "радио", а потом переключиться на другой выбор, то меню через несколько секунд снова вылетает на первоначально-заданный режим (в данном случае радио).
Первоначальное подключение SD проблем не выявило... треки отобразились нормально.
Теперь же, при включении музыки с карточки экран зависает. Музыка играет нормально.
С USB такая же фигня...
iGO8 работает, но голосовые подсказки происходят даже после выхода из программы навигации.
Во время проигрывания музыкальных файлов (в режиме работы навигации) звук музыки не приглушается, а отрубается полностью и возобновляется только через пару секунд.
ТВ пока не юзал ввиду отсутствия переходника на антенное гнездо.
В итоге...
Не могу попасть в сервисный режим. Софт-клавиши нижнего ряда (справа и слева) не реагируют на нажатие.
Подобные клавиши на выносном пульте имеют совершенно другие задачи.
Калибровку экрана провести не представляется возможным - выбрасывает на первоначально-заданный выбор.
Навигацию полностью отключить нельзя по той же причине, только свернуть.
Настройки радиостанций не стабилизируются.
Такие дела...
Помогите разобраться!
