ок, спс, а там этот трос в пластмассовой оболочке, эта оболочка вращается вместе с тросом?
Подскажите, кто сталкивался с проблемой замка капота у которого валик от личинки до замка из троса: если я сниму решетку радиатора (в моем случаи есть такая возможность) и доберусь до личинки и вала-троса, замок получиться открыть? Или нужно все равно его откручивать через низ?
Добрый день!
Подскажите код расширительного бачка (1.8, 2006 г.в.)???
На днях заменил амики, опоры + подшипник, все сайлентблоки (спереди) и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Менял по той причине что при езде по брусчатке или по маленьким неровностям на скорости свыше 40 км/час спереди справа стучало. Стук похож на звук накрывшихся амиков, или когда молотком постучать по шине ... вообщем на удары по резине ... Все поменял - звук остался ... Кто, что посоветует? В чем еще может быть причина? Буду благодарен за совет |
Наконец то устранил стук. Причину определили на 3-м СТО
- подушка двигателя. Определили следующим образом: когда машина была на подьемнике, подставили под двигатель ручной подьемник и приподняли сам двигатель, в таком положении видно с состояние подушки.
. Когда старую подушку снял - она была разорвана пополам
, хотя вибрация на кузов не передавалась ...
. Мож кому то пригодиться моя история ...
-Евгенич-
амик, пыльник, отбойник, опорный подшипник, опора - заменил ...
-Евгенич-
заменил 4 сайлентблока спереди, по 2 на рычагу
Schuco
10 April 2012
Schucoцитата: |
Кто-то менял втулки рычага поперечной устойчивости? К ним мона добраться не снимая балки? |
Отвечаю на свой вопрос: балка не снимается, но откручиваются задние болты и балка "отвисает" на 1-1,5 см этого достаточно что бы добраться до втулок стаба.
Schuco
9 April 2012
-Евгенич-Спасибо за ссылки, там все описано подробненько.
Schuco
13 December 2011
Schuco:
На скорости свіше 100, при наезде на кочки слышится какой то стук в передних стойках, точно такой, как при накрывшихся амиках ... ... но я их недавно заменил, еще и 10 тыс. не прошло ... что может быть? может опоры? |
Сам отвечу на свой вопрос
это был задний сайлентблок переднего рычага
хотя был уверен что это таки стойка ...
При замене, на одном из рычагов, передний сайлентблок прикипел к болту, и после 3-х часовой возни с этим болтом, срезали его болгаркой ...
так что кто планирует менять, лучше замочите на ночь его ВД
Кто менял сайлентблоки, помогите разобраться:
на exist выбераю сайлентблоки на машину 2006 года, 1,8 обьем, менеджер предлагает или 1254314 или 1355621 (вот ссылка
http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?mode...&office=ua)
разница в том что первый имеет диаметр 0,53 а второй 0,52. При этом диаметр чего это, менеджер обьяснить не может...
Вчера во время движения отказал ГУР (на скорости где-то 80 км/час, после наезда на кочки), высветилась ошибка рулевого управления, руль стал тяжелым ... еще и заряд АКБ загорелся ... Остановился, заглушил, заново завел ... все ок ... Кто что посоветует? В чем была причина? (2006 год, 1,8 объем).
Schuco
19 October 2011
ок, на выходных попробую в нем поковыряться, спасибо за совет! т.е. єтот самій концевичек отвечает и за вкл/выкл подсветки?
P.S. где на фото концевичек не совсем понял, но думаю разобрав, станет ясно ...
сообщения нет ... сегодня приехал на стоянку, подсветка багажника не горит, не открывая дверь багажника подергал за нее ... загорелась подсветка ... кто что посоветует?
Кто то знает что из себя представляет масло Agip?
Обратил внимание, что иногда, закрыв багажник подсветка горит и не гаснет (правда очень тускло), при открытой двери багажника горит ярче. Где искать причину? Или так и должно быть?
-Евгенич-
Сменил датчик вкл. фанарей заднего хода, купил на exist, около 16 у.е., сменил сам на яме сняв пласт. защиту двигателя. датчик открутил обычным накидным ключем.
