V vanos1981: |
Всем привет.Столкнулся я с такой проблемой.На днях моя магнитола blaupunkt NX стала дергаться.Выглядит это так,я завожу машину и первые 2-3 минуты всё работает хорошо,печка работает,музыка играет.Спустя 2-3 минуты магнитола начинает моргать,отключаются вентиляторы печки и музыка.Я пытался снимать аккумулятор,заряжал его,подключал сразу 2 аккумулятора,вынул сд диск навигации.Ничего не изменилось.Может кто сталкивался и подскажет в чем причина и что делать? А то как бы зима и без печки очень грустно! Заранее Спасибо! |
![]() andel: |
У меня все нормально, ничего не вырубается, ничего не режет ![]() ![]() А нештатные побрякушки я не очень люблю в принципе ![]() ЗЫ: На али есть дисплей А-ля тесла, под s-max ![]() https://aliexpress.ru/item/1005002454736027.html...6SJsi2e ![]() Или вот вариант под Блау https://aliexpress.ru/item/1005004977826723.html...6SJsi2e ![]() |
R Rodion85: |
Спасибо. А есть контакты kroluh, чтобы связаться с ним. |
F filatd: |
Доброго времени. Ford S Max 2009 г.в. 1,8 дизель. Подскажите какую лучше установить магнитолу, вместо штатной? Нужна возможность подключения камеры заднего вида и навигация, стоит что на фото. В моем городе никто не знает как к штатной подключить камеру заднего вила. ![]() ![]() ![]() |
![]() andel: |
Если я правильно понимаю, то при работе блау климат с крутилками работает в режиме климата без крутилок, те управление идет только с блау. Чтобы проверить климат - надо полностью отключить блау и подключить климат с крутилками. |
![]() E_DarkNess: |
evafanaciev может есть смысл попробовать отключить рычажок дворников? если они перестанут работать, значит проблема в нем |
G Georg_Q: |
Фары покрасили/установили. Фотка пока одна и слабенького качества, когда все закончу, сделаю хорошие. Светят однозначно лучше тех, что были у меня ![]() По защите от залетающей в зазоры между линзами и пластиком предложили два варианта: 1. Смонтировать поликарбонатное стекло обтекаемой формы, полностью закрыв фару спереди. 2. Между декоративной панелью и линзами проклеить мягкий резиновый уплотнитель, полностью изолировав внутреннюю полость фары (между кронштейном крепления модулей со стороны стекол/линз и декоративной накладкой) от отсека двигателя. Первый мне не понравился от слова совсем, и внешний вид испортит, и хз как на качестве света скажется. Второй пока кажется меньшим злом. Попробую его реализовать. По результатам отпишусь. А насчет хрупкости стекол, бронирование качественной полиуретановой пленкой по заверениям одного сервиса на качестве света скажется минимально. Опять же, проверю - отпишусь) |
A alex5815: |
Georg_Q лучше бы оригиналы оставил/поставил, смотрятся данные фары неплохо, но... это единственный плюс. В остальном одни минусы. Год покатался с ними и выкинул. Ездил в основном по трассе. 1. Светят хуже оригиналов, что ближний что дальний. 2. Забиваются грязью и становится еще хуже. 3. Вокруг модулей щели, вся грязь летит под капот. 4. Стекла хлипкие, 2 раза ловил камешки и менял стекла на модулях. В итоге все это збл и поставил обратно оригинальные. https://media.ffclub.ru/gallery/car_25775-313695...691.jpg |
V Valess: |
Спасибо! Вот только на датчиках такого номера не нашел |
