nikitos83
Москва (RU)
nikitos83
10 November 2014
Спасибо, попробую , отпишусь!
nikitos83
10 November 2014
serg1983
ок , может и гена )
nikitos83
10 November 2014
serg1983
руль можно повернуть с трудом на 1 см вправо/лево , дальше, как-будто блокиратор срабатывает.
также горит индикатор аккума (+-)
nikitos83
10 November 2014
(форд фокус 2 рестайлинг 1.6 автомат 2010 г)
Всем привет!
если коротко: ездил вчера весь день по городу в дождь. остановился вечером у аптеки, вышел, завелся, А КОЛЕСА НЕ КРУТЯТСЯ!! (максимум 5% в правую/левую сторону). выключил движок, а гул работающего двигателя остался (климат-контроль был выключен). Проблема с гулом решилась после того , как я поставил/снял сигнализацию.
При этом, проблема осталась - не могу повернуть руль и горит индикатор аккумулятора (+-).
проверил предохранители, отвечающие за управление вроде все ОК, отключил/подключил клеммы - не помогло.
машина так и осталась ночевать на улице. Подскажите, была ли у кого нибудь такая проблема? с чем это может быть связано?
