Hidden postПроездил 2 года на фф2 2.0МТ седан. Брал бу с пробегом 98т.км. и еще 65 т. намотал. Как первая машина, наверное, неплохая альтернатива тазам. Но в принципе машина так себе. Раздражала до ужаса шумность и неудобный багажник (узкий проём), не нравилось поведение на дороге на высоких скоростях (более 140), проблемы с заменой салонника. И, что не мало важно, очень уставала спина после езды.
Здравствуйте! Фокус2 2006 2.0.
Хочу записаться на завтра на ТО: масло, фильтры, часов на 11. как с местами?
Здравствуйте!
Посчитайте, пожалуйста, сколько на ФФ2 2,0 (2006) будет стоить следующее:
1. Замена масла + замена масляного фильтра (мои расходники)
2. Замена передних тормозных дисков + колодок (+ ваши расходники)
3. Снятие/ремонт педального узла (сварка шпилек)
4. Замена салонного фильтра (мой)
Спасибо!
romiros1
22 September 2011
визуальный осмотр. не должно быть трещин. внутри находится гидравлическое масло. если лопнула резинка - масло вытекло...
romiros1
22 September 2011
поиск решения проблемы по форуму - это в любом случае перебор всех возможных вариантов
движок на холодную в любом случае чуть больше "колбасит"
у меня была вибрация и гул в салоне стоял как в самолете. на холодную вибрировало одним образом, после прогрева - по другому.
началось километров за 1000 до ТО. все поменял - не помогло, тогда обследовал опору и обнаружилось, что лопнула резина. поменял - и теперь забываю иногда даже что движок заведен - так тихо стало)
может у тебя и в другом дело, но проверить опору можно...
romiros1
22 September 2011
стоит для начала проверить подушку двигателя. если умерла - менять
valeryp3
Похожие симптомы.
Вчера в пробке вдруг поднялась температура "до красна", тоже подумал (по неопытности), что из-за кондея, т.к. он перестал охлаждать. Заглушил, снова завел, буквально за секунды температура упала до 78. Сегодня заехал в сервис - с кондеем все отлично. Говорят, что из-за вентилятора - не включился когда надо было. Заеду когда будет время и разберусь до конца
добрый вечер! можно ли завтра в промежутке 14-00 - 16-00 подъехать на диагностику климата? и нужно ли её проводить, если просто перестал охлаждать кондей - заправляли 3 года назад... сколько стоит данная манипуляция? и сколько будет стоить заправка кондиционера?
Записан на сегодня 15-00 на ТО. Вспомнил, что вчера лопнула Пружина педали сцепления. У вас есть такая штуковина в наличии и сколько стоит поставить?
тоже доволен их работой! есть правда и минус - долго обрабатывали запрос по vin, так что пришлось заказывать на свой страх и риск, но в конце концов все хорошо
